新手上路 2008-11-22 14:54:43 | 四川省 其他專業(yè) | 957查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件中l(wèi)c2在鋼筋10.0中計算方式/
約束邊緣暗柱中有陰影區(qū)lc1和非陰影區(qū)lc2,lc2是單獨計算還是歸入到暗柱中整體計算,在選擇暗柱參數(shù)化截面類型時,是選擇約束類,還是選擇一般類?如果選擇一般類,其中的箍筋長度就就包括了lc2部分,如果選約束類箍筋就不含lc2部分,但約束類感覺不好看圖,定義完了后還不能和剪力墻重合,這個問題怎么解決
已采納用一般的,把約束部分的箍筋在暗柱屬性的其他箍筋中編輯進(jìn)去就可以了。。。
2008-11-22 15:21:38
這個柱子你應(yīng)該選擇參數(shù)形式 一 字型的。 之后把多出部分鋼筋在其他鋼筋里輸入。 記得縱筋別忘記了
2008-11-22 19:59:07
