yjhsssz 2008-11-22 14:32:14 | 河北省 其他專業 | 540查看 8回答
河北03定額中冬季施工費中是否含外加劑費用p
None
(8)
已采納用戶您好: 03定額冬雨季施工增加費,指冬雨季施工增加的一切費用,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。
2008-11-22 14:41:30
河北03定額中冬季施工費中不含外加劑費用。
2008-11-28 10:11:33
包括在內的,如果你不要此項,你還可以手動修改的,
2008-11-23 00:23:36
冬季施工費用中不包含外加劑的費用。外加劑的費用可以作為材料費計算相應的定額子目中。
2008-11-27 09:51:59
河北03定額中冬雨季施工費含需要提高砼和砂將所增加的材料,即含外加劑費用。
2008-11-22 14:47:08
如果是為了保證原標號的強度不被降低摻加的外加劑應該包括,如果設計改變標號提高了,則不包括
2008-11-22 15:07:46
河北03定額中冬季施工費中是含外加劑費用的。
2008-11-22 15:17:47
河北03定額中冬季施工費中不包含外加劑費用。應該按相應含量,計入相應使用外加劑的定額子目里。
2008-11-24 19:41:40
