建筑 2020-12-05 13:50:58 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 1481查看 4回答
外墻保溫能用外墻面繪制嗎,能的話,保溫的量是提塊料面積那塊嗎
可以用墻面定義和畫,保溫提塊料面積的工程量
2020-12-05 14:17:19
操作界面里面打開“其它”,然后再選擇“保溫層”即可設置屬性了。
2020-12-05 14:15:07
導航樹,其他-保溫層-布置完匯總一下,選擇要提取的保溫部位,右擊查看工程量,保溫的單位是㎡
2020-12-05 15:17:10
是的
2022-01-09 17:09:08
