  • 雙柱獨立基礎怎么畫
    雙柱獨立基礎怎么畫
    問題補充:如何定義,它是兩階的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、先定義和畫好獨立基礎,方法與步驟:在基礎層里點‘獨立基礎’——新建——新建參數(shù)化獨立基礎——在出現(xiàn)的選擇參數(shù)化圖形中選擇‘獨立基礎三臺’——在右上角框中輸入相關尺寸(對應下面的圖形輸入相關尺寸,其中將‘h3’輸入“0”,見圖示)——確定,然后就可以回到繪圖界面中去畫圖和計算了。 2、然后再建‘柱’構件,采用‘Shift+左鍵’進行分別畫其兩個柱子就可以了
    2008-11-22 15:04:44
  • 可以采用正交偏移法,也可以對稱合并
    2008-11-23 21:38:43
  • 用正交偏移輸入基礎邊線距軸線的距離即可
    2008-11-22 12:21:11
  • 正常定義獨立基礎和柱子
    2008-11-22 12:30:25
  • 雙柱獨立基礎在基礎里選擇相應的獨立基礎設置即可。
    2008-11-22 12:32:48
  • 可以采用軸線偏移?;蛘邔⒒A均分,設輔助軸線畫。
    2008-11-22 12:46:14
  • 你是可以在獨立基礎新建獨立基礎單元來設置為兩階的,而柱子是可以新建后單獨布置的!
    2008-11-22 15:12:51
主站蜘蛛池模板: 康平县| 贵德县| 岳阳市| 简阳市| 科技| 平昌县| 西城区| 东乌珠穆沁旗| 神农架林区| 资源县| 保定市| 呼玛县| 炉霍县| 若羌县| 桐乡市| 丰顺县| 揭阳市| 岚皋县| 天津市| 怀来县| 潜山县| 进贤县| 大冶市| 福贡县| 柞水县| 花垣县| 邓州市| 乐安县| 莎车县| 石屏县| 理塘县| 襄汾县| 武安市| 刚察县| 股票| 炎陵县| 铜山县| 泰宁县| 抚顺县| 潮安县| 金阳县|
