qjxchenl 2008-11-22 00:52:32 | 重慶市 其他專業 | 2725查看 2回答
GBQ4.0中如何更改清單定額庫?2
在GBQ4.0中新建工程時誤將定額庫選成了2003年定額,應該是2008定額,現在清單組價已經完畢了,才發現這個問題,如何將其調整為2008定額。 在組價時可以選擇2008定額,但是03和08的費率不一樣,一個一個的改很麻煩,有沒有簡單的方法更改過來?問題補充:本人已經想辦法解決了,大家分享一下:按2008新定額重新新建一個工程,然后將2003的分部分項清單復制到新建的分部分項清單中粘貼,然后把措施項目清單重組一下,OK!
已采納這就沒有法子了,只能重新作
2008-11-22 08:32:21
沒有快的法子,只能用新的定額庫重新組價。
2008-11-22 07:34:33
