ca****@yahoo.com.cn 2008-11-21 22:16:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 298查看 6回答
在GBQ3.0的造價文件中不能輸入單價怎么辦?p
我在進行GBQ3.0系統以后,在套定額的時候發現不能輸入項目特征是怎么回事啊
(6)
你在新建向導后,不要選擇定額計價,要選擇清單計價就可以了。
2008-11-21 22:23:22
GBQ3.0清單的編制,應先建立一個分部分項工程量清單子目,然后在清單子目后面插入子項,再在子項內套入相關的定額子目,然后在工具欄內點擊“容/特”按鈕,然后再點擊“工程內容和特征”具體操作如下圖,設置好后再將你實際的工程內容和特征修改一下就可以啦。
2008-11-21 22:36:52
項目特征只能是在清單子目中,定額子目中沒有,所以不能輸入啊
2008-11-21 23:08:17
可能是你在新建向導時,未選擇清單計價就進入預算界面了。重新建一個試一下
2008-11-22 08:28:59
是啊,要選擇清單計價的
2008-11-22 09:45:04
在分部分項工程量清單界面點擊右鍵,選擇“清單鎖定”,把清單鎖定的方框內的“對勾”取消就可以了
2008-11-24 09:23:30
GBQ3.0,在單價構成中,載入了全費用模板,把規費稅金的費率也輸入完整,但是在單價分析表中,規費稅金的金額均為零,為什么?
