xl 2008-11-21 22:15:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 588查看 3回答
請問在GCL2008里排水溝土方放坡(縱坡0.1%
請問在GCL2008里排水溝土方放坡(縱坡0.1%)怎樣定義?謝謝
已采納你在計算土方深度時按坡度平均深度即可。
2008-11-21 22:25:53
目的在于求工程量,取平均深度就可以了
2008-11-21 22:57:28
計算土方深度時按平均深度,可以繪圖也可以用表格輸入法。那個你用得快就用那個。
2008-11-22 00:36:11
