Jawayhar 2013-05-17 14:25:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 2回答
這樣的基礎(chǔ)怎么定義?
這樣的基礎(chǔ)怎么定義?
已采納先定義1100厚的筏板基礎(chǔ),然后定義筏板邊坡,在定義一個(gè)400深的自定義集水坑,用直線畫圖,1100以上的定義剪力墻,上面的加腋鋼筋輸入在剪力墻的其他鋼筋里,后面選垂直加強(qiáng)筋,頂板定義現(xiàn)澆板,只要組合就應(yīng)該能算出鋼筋工程量了,準(zhǔn)確率可以達(dá)到99%以上,
2013-05-17 23:17:38
沒(méi)有看見(jiàn)圖形。
2013-05-17 14:35:23
