預算員小張 2020-12-03 16:35:15 | 湖北省 土建 | 941查看 2回答
請問這里吊筋怎么布置?
我再計算設置里面這樣設置了,請問還需要布置吊筋嗎?
2020-12-03 16:48:03 補充
是這樣的嗎?
你這個設置里的是次梁加筋,不是吊筋,吊筋需要點自動生成吊筋
框架梁可以點擊【生成吊筋】功能自動生成吊筋和次梁加筋。
主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量,然后點擊確定即可生成。
吊筋位置輸入2C12
首次提交 2020-12-03 16:37:49 最近修改2020-12-03 16:37:50 (修改過1次)
還要自動生成或在表格中輸入的。
2020-12-03 16:38:40
