威尼斯 2020-12-03 10:18:51 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 4894查看 2回答
廣聯達安裝算量軟件中關于分層1,2,3的問題
安裝圖紙的照明,插座,消防的圖紙是分開的,如果想把他們重疊到一起畫圖,是不是需要分層1,2,3?這個怎么操作?
安裝算量軟件沒接觸過,土建軟件是在畫圖區和功能按鈕區分界處有個分層框,下拉可以選擇不同的層。同為廣聯達軟件,你看看是否相通。
2020-12-03 10:41:54
第一種:在編號模式下,分別在各自的圖紙上識別好點式構建和線式構建,之后再把識別好的構建移動或復制到同一張圖紙中。
第二種:用C移動的功能,把圖紙繪制到同一張圖紙中,然后再去識別,算量。
第三種:用AUTO CAD把圖紙的構建繪制到同一張圖紙中,保存好。之后就是正常算量軟件的添加圖紙了。
2020-12-03 11:08:00
