大白 2020-12-02 17:13:53 | 北京市 土建 | 1650查看 4回答
下圖是樓梯的平面圖,圖中陰影部分是什么構件什么作用?怎么附加鋼筋
是挑板
談其作用,還是講它的優點吧,就是當梯段不寬敞時,此挑板就顯得簡潔寬松
附加鋼筋在樓梯鋼筋業務里面的其他鋼筋里計算就好
首次提交 2020-12-02 17:16:48 最近修改2020-12-02 17:16:48 (修改過2次)
你好:
2020-12-02 17:17:57
看一看說明或大樣,可能性是滑動支座的。如果是,按大樣計算鋼筋就可以了。
2020-12-02 17:18:53
沒看錯這部分應該是滑動支座,按詳細節點增加相應的工程即可
2020-12-02 17:24:45
