樹林 2008-11-07 15:55:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1616查看 9回答
墻和梁不完全重合的情況下,廣聯達是不是不計算墻體扣
墻和梁不完全重合的情況下,廣聯達是不是不計算墻體扣減梁的量,但至少應該扣減重合那一部分的量噻,請問大家是怎么處理的?
(9)
已采納你的問題:墻和梁不完全重合的情況下,廣聯達是不是不計算墻體扣減梁的量 我的回答:你說的“不完全重合”到底是怎么個不完全重合法? 根據重慶的計算規則,如果墻梁垂直相交,梁深入墻內的梁頭部分的梁是不扣減的,軟件也不會扣;如果梁在墻上(即兩則平行),這種情況下肯定要扣的,軟件也能自動扣減
2008-11-13 18:52:44
墻和梁不完全重合的情況下,廣聯達是不計算墻體扣減梁的量,只扣減重合部分
2008-11-07 16:04:49
在你的墻和梁重合的那一部分,軟件會自動扣減,只計算那一部分梁的工程量而不會計算墻的工程量!!! 在這點上,軟件還是比較智能的,你不用考慮它!!~~~~~~~~~~~~~~~~
2008-11-07 18:15:00
軟件能自動扣減梁墻重疊的部分.
2008-11-07 16:00:28
你說的對。就是只扣減重合的那一部分量。
2008-11-07 16:00:30
重疊多少扣減多少,軟件是智能的。
2008-11-07 16:03:26
軟件根據你布置的情況會自動扣減,即根據構件的標高和定位,重合多少就扣減多少,如果你的工程中存在這種不完全重合的情況,建議一定對其定位準確、標高也要設置準確,否則會不精確。
2008-11-10 15:38:09
墻和梁不完全重合的情況下,廣聯達軟件會按照定額計算規則計算墻體時扣減梁重合那一部分的量的!
2008-11-07 19:47:51
這個問題軟件能夠自動分析處理的。
2008-11-07 21:03:31
