12121212 2020-12-02 16:04:08 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師,圖中這種紅色走向的鋼筋該怎么設(shè)置?
我在節(jié)點(diǎn)里面設(shè)置過(guò),但設(shè)置出來(lái)鋼筋是直的而不是像圖中這中彎的。該怎么樣在廣聯(lián)達(dá)里面設(shè)置?
如果是筏板,不可以像紅線這樣生成鋼筋的。
2020-12-02 16:05:36
你好:在剪力墻其它鋼筋里面計(jì)算輸入。
2020-12-02 16:09:18
紅線下方是筏板筋,紅線左邊是墻筋接點(diǎn)。
2020-12-02 16:26:28
你好,你可以在構(gòu)件的“其他鋼筋”中進(jìn)行編輯的,自己選擇合適的形狀就可以。(注意鋼筋的形式及形狀的。)
2020-12-02 21:48:40
請(qǐng)問(wèn)下各位老師像圖中這種筏板陰陽(yáng)角附加筋或者放射筋長(zhǎng)度怎么確定?
請(qǐng)問(wèn)下各位老師像圖中這種筏板陰陽(yáng)角附加筋或者放射筋長(zhǎng)度怎么確定?需要錨入筏板長(zhǎng)度是多少?
