  • 怎樣把鋼筋文件導入GCL2008中,可以讓標高一致t
    把鋼筋文件導到GCL2008中,鋼筋里首層地面結構標高為-0.05,導入的構件的標高都比鋼筋里的結構高0.05,比如板在鋼筋文件中板面標高為3.00,導入2008中,則為3.05,請問如何讓他們一致?
    問題補充:我也試過將鋼筋中的首層結構標高改成0.00,但導入后還是比鋼筋中的標高高出0.05
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把鋼筋文件導到GCL2008中,鋼筋里首層地面結構標高為-0.05,導入的構件的標高都比鋼筋里的結構高0.05,比如板在鋼筋文件中板面標高為3.00,導入2008中,則為3.05,請問如何讓他們一致? 應該是鋼筋中的標高設置的不對,結構標高一般全比建筑標高低5CM,鋼筋文件的正確標高應為2.95m,否則你的層高就是3.05了不符合邏輯,如果鋼筋標高2.95導入,首層設為0,層高是一至的。導入時選擇按鋼筋層高導入,首層設0,OK
    2008-11-07 18:46:59
  • 吧首層地面結構標高-0.05改為0
    2008-11-07 15:27:10
  • 目前鋼筋軟件GGJ10。0還不能正式導入到GCL2008圖形中去,再等一段時期可能要好導入了。
    2008-11-07 15:29:04
  • 答:一般在導入之前先把鋼筋的標高改成和gcl2008一樣就行了
    2008-11-07 15:31:13
  • 1.首先要看你鋼筋里面的標高是否單獨調整過。 2. 如果層高沒有變化。那么他在鋼筋和圖形里面的層高是不變化的。 不用去考慮標高。 你直接在導入的時候按照鋼筋導入。
    2008-11-07 15:40:36
  • 直接導入就行了。
    2008-11-07 15:46:08
主站蜘蛛池模板: 辽源市| 梅河口市| 米泉市| 巨鹿县| 方山县| 永春县| 涿鹿县| 瓮安县| 从江县| 清水河县| 奉贤区| 六安市| 西华县| 自贡市| 石家庄市| 济南市| 吴堡县| 双牌县| 河池市| 双城市| 瓦房店市| 宁南县| 绥江县| 安义县| 达孜县| 库伦旗| 玉环县| 木里| 滕州市| 遂川县| 绥江县| 昭通市| 琼海市| 宁南县| 梁平县| 稻城县| 浠水县| 桂林市| 潞西市| 湄潭县| 宁乡县|
