  • 在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎?m
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是基礎梁吧,如果是基礎梁應該沒關系;如果不是,最好是改一下,否則會出現計算結果錯誤。
    2008-11-07 15:23:07
  • 在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎? 回答:這樣畫的話,是有很大影響的,計算結果與圖紙設計會有明顯的差異,軟件設計時,是按平法標注設置的,你這樣畫,就改變了梁的配筋設計,也就是改變了梁的配筋,結果會沒有影響嗎?
    2008-11-07 16:20:29
  • 在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎 沒有
    2008-11-07 16:42:46
  • 應該沒有影響
    2008-11-07 16:44:32
  • 應該按照設計圖紙標注的輸入,計算才正確.按上述對計算有影響.
    2008-11-07 14:34:52
  • 梁的支座筋都是標在梁上面兩頭的,如果是標在下面了,可能是你看反了,換個角度看就對了,對算量沒問題,兩頭表示梁上排的支座筋
    2008-11-07 14:35:35
  • 在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有很大影響的,放在不同位置,計算規則是不一樣的!
    2008-11-07 14:40:09
  • 你畫的應該是基礎梁,把框架梁畫反了
    2008-11-07 14:59:27
  • 這種只是圖紙設計標示和軟件設計標示的方法不同,對計算結果沒有影響,只要你輸入正確就可以了
    2008-11-07 15:11:42
  • 你的畫圖有問題哈! 要不是不可能在梁下的!
    2008-11-07 15:49:52
  • 你說的是基礎梁吧 基礎梁和框架梁受力是反的 如果你說的是井樁上的基礎梁你按框架梁定義輸入
    2008-11-07 19:02:15
  • 在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎? 這是不可能的哈,除非你畫的是基礎梁。
    2008-11-07 21:08:06
  • 如果是基礎梁是這種情況,因為基礎梁和其他梁的受力方向正好相反。是正常現象。如果不是基礎層梁,不應該出現上述情況。
    2008-11-10 14:42:39
  • 答:梁畫的方向顛倒了,對計算沒有影響
    2008-11-07 14:30:52
  • 梁的支座筋應該是在下部,圖紙是不是沒有按照平法輸入啊 我覺得不會影響計算結果的 只要你輸入沒有問題
    2008-11-07 14:32:50
主站蜘蛛池模板: 永平县| 肇源县| 泗阳县| 沙湾县| 湟源县| 黔西| 锦州市| 富宁县| 安义县| 祥云县| 江达县| 永清县| 宁乡县| 静宁县| 香港 | 文昌市| 晋宁县| 盐津县| 申扎县| 犍为县| 望奎县| 鄂托克前旗| 闽清县| 梅河口市| 天峨县| 孝感市| 项城市| 天台县| 尚志市| 曲靖市| 亳州市| 西乌珠穆沁旗| 扬中市| 丰镇市| 巍山| 万盛区| 岑溪市| 本溪市| 陆川县| 花莲县| 海门市|
