同花順 2008-11-07 14:19:57 | 山東省 其他專業 | 1993查看 7回答
平法梁的下部通長筋,不能按照每跨一錨固嗎?就是一跨
平法梁的下部通長筋,不能按照每跨一錨固嗎?就是一跨一錨
(7)
已采納答:可以,只要在原位標注表格里下部鋼筋處分別輸入即可
2008-11-07 14:22:38
能,如果你一下通過去電腦軟件認為你的梁就是通過去的,所以你就的告訴軟件我的梁下部鋼筋是一跨一錨固,指令就是一跨一跨的畫上去
2008-11-07 14:38:24
梁的下部鋼筋是可以每跨一錨固的,如果是每跨一錨固,就不是通長筋啦;通長情況下,每跨一錨固的梁集中標注中沒有下部鋼筋,原位標注時每跨輸下部,如果集中標注中有下部鋼筋,原位標注無下部筋的話,是通長設置的,只在端部錨固,具體情況要根據設計圖上的標注形式來判斷
2008-11-07 14:55:21
平法梁的下部通長筋,不能按照每跨一錨固嗎?就是一跨一錨 回答:要根據設計圖紙,能通則通
2008-11-07 14:22:20
能,如果設計是分跨錨固,就在原位標注中輸入。
2008-11-07 14:25:34
因為是通長筋超過定尺設搭接,如果要錨固只有自己輸入
2008-11-07 14:26:42
平法梁的下部通長筋,能按照每跨一錨固,就是一跨一錨的,單是你繪制的時候,一跨一跨的繪制,不要連著幾跨一起拉通的!
2008-11-07 14:27:50
