zhutou 2008-11-07 14:19:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 485查看 4回答
圖行8.0里欄板抹灰在哪里套價(jià)?%
在裝修里,如陽臺(tái),欄板抹灰在哪里套價(jià)?(我用房間來點(diǎn),工程代碼選擇砼墻面抹灰面積,可計(jì)算處來沒有量!)
已采納工程量代碼選擇砼墻面抹灰面積,計(jì)算出的工程量是為0的,你可以使用砼來代替欄板來新建和繪制,這樣計(jì)算出的抹灰工程量是正確的!
2008-11-07 14:24:30
1\\gcl8.0中裝飾部分必須在房間里進(jìn)行,或者就用砼墻來代替欄板,新建房間,在房間里進(jìn)行裝修 2、表格輸入中也是可以快速計(jì)算的,你可以試一下
2008-11-07 14:46:38
在“陽臺(tái)”里,其中有一項(xiàng)是“欄板墻面面積”和“欄板墻裙面積”。
2008-11-07 15:33:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
