Warfare 2020-12-02 09:20:52 | 廣東省 安裝市政 | 1519查看 3回答
管道埋深問題
請問管道埋深是指管頂到地面的高度?還是指管底到地面的高度?網上查了下兩種說法都有,請問具體應按哪種說法來呢,還是說需要向設計確定????
排水是指管底到地面的高度,給水是頂到地面的高度
首次提交 2020-12-02 09:23:14 最近修改2020-12-02 09:23:15 (修改過1次)
排水是指管底到地面的高度,給水是管中心到地面的高度。
2020-12-02 09:33:41
答:管道的埋深就是管道底部的深度
2020-12-02 14:29:52
