安靜的畫面 2020-12-02 09:18:16 | 云南省 土建審核計價軟件GCCP | 2144查看 5回答
鋼筋匯總方式按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)還是按按外皮計算鋼筋長度
鋼筋匯總方式按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)還是按按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)
2020-12-02 09:20:32 補充
如果按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)有什么依據
按照外皮計算 依據:外皮是圖示尺寸,清單計算規則都是按照圖示尺寸計算
按照中皮計算 依據:中皮是現場鋼筋下料尺寸,更符合現場實際,鋼筋是有直徑的,在彎折處,按外皮和內皮都不準確,中心線最準確
首次提交 2020-12-02 09:20:45 最近修改2020-12-02 09:20:46 (修改過1次)
這要看自己的設置的。
2020-12-02 09:19:13
不同地區要求不一樣,河北地區定額解釋按外皮計算鋼筋長度;有的地區按中軸線計算鋼筋長度
2020-12-02 09:20:58
鋼筋算量一定是用最簡單方法,按外皮計算鋼筋長度。
2020-12-02 09:21:04
一般按前,可結合當地定額說明設置
2020-12-02 09:21:13
結算對量時鋼筋算量工程設置中計算規則鋼筋匯總方式:1.按鋼筋圖示尺寸-即外皮匯總
結算對量時鋼筋算量工程設置中計算規則鋼筋匯總方式:1.按鋼筋圖示尺寸-即外皮匯總;2.按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總。應該選擇那項?
廣聯達鋼筋計算135度彎鉤和180度彎鉤按中心計算與按外皮計算長度是相同的
廣聯達鋼筋計算135度彎鉤和180度彎鉤按中心計算與按外皮計算長度是相同的,唯獨90度彎鉤按中心計算與按外皮計算長度不同。
鋼筋匯總方式(按中軸線計算考慮彎曲調整值)和(按外皮計算鋼筋長度不考慮彎曲調整值)怎么選擇? 如果我是施工單位,當然選擇按外皮,可現在我是甲方,我選擇按中軸線的方式怎樣去說服施工單位?
