kkypm 2020-12-01 22:01:57 | 云南省 土建 | 608查看 1回答
這樣的構件是不是選擇樁承臺來定義
這樣的構件是不是采用承臺來定義?圖紙是說的是“子筏板”
問題如下:
如圖這樣的構件是不是采用承臺來建模?
圖中箍筋信息c14-100(4),要如何設置?若軟件中實在不能設置,關鍵是內箍尺寸也沒有,不知道要怎么算?
在軟件中承臺選擇“均不翻起二”對不?
2020-12-01 22:36:19 補充
感謝GXZ的指導:
我按照信息錄入后,感覺內箍尺寸算小了。
選擇梁式配置鋼筋進行定義。
這種設計的承臺箍筋,在屬性中輸入為外箍的2肢箍,對內箍在屬性中其它編輯。
首次提交 2020-12-01 22:05:17 最近修改2020-12-01 22:05:17 (修改過1次)
