也無風雨也無情 2020-12-01 16:58:49 | 湖北省 土建 | 1156查看 5回答
樓梯投影面積問題
這個樓梯的投影面積應該算幾層的,首層的投影面積是按一層算嗎
總共算9層,一層算2層
2020-12-01 17:12:00
首層按三跑的面積計,其它層按水平投影面積。
2020-12-01 17:04:00
首層可以按兩層計算
2020-12-01 17:04:01
樓梯的投影面積應該是按照自然層 計算的,首層 因為是 四跑的 應該計算兩層 建筑面積 。
2020-12-01 17:05:58
建筑面積算一層。
2020-12-01 17:07:27
