lqzpeak 2020-12-01 10:22:21 | 廣東省 設計預算土建計量GTJ | 3089查看 1回答
我在16G101-3里面沒看到對樁承臺側面鋼筋的的要求,但是在GTJ2018里面繪置樁承臺時又必須輸入側面鋼筋的信息。
所以請問一下樁承臺的側面鋼筋到庭在平法圖集里面是怎么規定?
回眸一笑老舍 專家
答題: 325 被贊: 423
承臺側面鋼筋圖紙如果沒給出,軟件中默認的鋼筋就刪掉
2020-12-02 08:48:20
16G101-3的樁承臺配筋表達形式,在鋼筋算量軟件中應該選擇哪種配筋形式?
如圖,樁承臺按16G101-3的平法配筋標注,那在鋼筋算量軟件中應該選擇哪種樁承臺配筋形式?
這種二樁承臺鋼筋怎么布置,只在承臺兩側布鋼筋,其中有一向鋼筋中間是沒布置的
請教大佬,這種二樁承臺鋼筋怎么布置,只在承臺兩側布鋼筋,其中有一向鋼筋中間是沒布置的。
這種長方體的樁承臺在gtj2021里面怎么新建
請問這個樁承臺的鋼筋在GTJ里怎么設置?
請問各位大神,圖紙里的三樁承臺里的鋼筋在軟件里面應該怎樣布置啊
數據更新時間 : 2025-05-17
