前進,沖 2008-11-07 10:18:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 9回答
這兩個有什么區(qū)別嗎?j
請問下圖有什么區(qū)別嗎,是不是一個是彎鉤,一個是彎折,如果標注為400mm,2圖還給彎折的量嗎?還是只給400就行
(9)
已采納問題:請問下圖有什么區(qū)別嗎,是不是一個是彎鉤,一個是彎折,如果標注為400mm,2圖還給彎折的量嗎?還是只給400就行? 這是工程制圖上的一個問題,圖1是指有彎勾的鋼筋,在沒有特別說明的情況下圖1鋼筋的長度應該為400+6.25d;圖2是指有彎勾的鋼筋,此處的45°斜線表示鋼筋在構(gòu)件中的起始點,圖2鋼筋的長度應該為400,僅供參考!
2008-11-07 11:00:19
當你選擇好以后。直接輸入b標注 400 不需要輸入彎鉤值。 軟件會自動計算彎鉤的。
2008-11-07 10:24:57
1.是要鋼筋的級別來區(qū)分的。 2.看是什么地方的鋼筋。 彎鉤就是多少度。 3.軟件這部分內(nèi)置進去了。 你不用考慮那么多。
2008-11-07 10:27:23
第一種是一級鋼筋的彎鉤形式;第二種代表螺紋鋼筋的彎鉤位置,可以不做彎鉤,也可以理解為在此處斷開
2008-11-07 10:36:45
請問下圖有什么區(qū)別嗎,是不是一個是彎鉤,一個是彎折,如果標注為400mm,2圖還給彎折的量嗎?還是只給400就行 1圖是一級鋼筋的一個彎鉤,2圖是二,三級鋼筋只給400就行
2008-11-07 10:39:13
第一個是彎鉤的應該另外計算彎鉤,第二個彎折的不用另外計算彎折長度,就是400
2008-11-07 10:49:42
有區(qū)別,1圖是光圓鋼筋的180°彎鉤。2圖是螺紋鋼筋末端,不用輸入彎折數(shù)值。
2008-11-07 11:09:33
1是一級鋼的標注,要計算彎折,軟件會自動計算,2種是螺紋鋼的標注,可以理解為接頭或斷開,不計算彎折
2008-11-07 11:48:36
1圖一級鋼受拉時要彎鉤,2圖不需要,400就好.
2008-11-07 10:22:27
