好多東西 2020-12-01 09:50:09 | 廣東省 安裝機電預算計價軟件GCCP | 1482查看 8回答
各位師傅,請問消防應急燈需要單獨計算一個插座出來嗎?
各位師傅,請問消防應急燈需要單獨計算一個插座出來嗎?還是直接算應急燈就算了,插座忽略不計。
(8)
答:這個是安裝方便,閑雜都是明裝一個插座,實際圖紙是沒有的,所以建議根據圖紙計算
2020-12-01 14:19:09
是的,連接燈具用的
2020-12-01 09:52:39
消防應急燈如設計沒有要求就不需要單獨計算一個插座出來
2020-12-01 09:54:31
這個最主要的還是要看設計
設計有就計算,設計沒有就不計算
2020-12-01 09:58:59
是單獨回路,插座不要的。
2020-12-01 10:03:06
不用計算插座(燈具的接線盒要計算)
2020-12-01 10:28:35
應急燈不用單獨計算插座,停電自動開啟功能。
2020-12-01 13:03:00
看配線根數,如果是BV-4*2.5那就不需要再單獨算一個插座,如果是BV-3*2.5就需要
2020-12-01 17:08:16
