。。。 2020-12-01 07:38:48 | 陜西省 土建 | 6734查看 4回答
鋼筋砼構筑物拆除后,外運體積換算系數是多少?有沒有依據?
外運體積換算系數可以按1.3計算。
2020-12-01 07:58:58
廢料外運量,建議查看當地定額說明,一般有相應的系數
首次提交 2020-12-01 08:08:37 最近修改2020-12-01 08:08:38 (修改過1次)
查修繕定額,材料費里的垃圾指自然方。
2020-12-01 08:54:24
你好,這個相關的文件均沒有說明具體的系數的,都說按照實際外運量記取。所以這個就存在外運的時候,關于量和價格均需要提前和甲方溝通好的(這樣提前說好的,就不存在系數依據的問題了)。這樣結算就不存在問題了。(可以參考拆除相關子目的含量計算,那個系數是按照1.45計算的。)
2020-12-01 09:10:20
