流浪貓 2020-11-30 21:00:06 | 山東省 土建 | 680查看 2回答
就是樓梯踏步板厚有150的 130的 休息平臺是100厚的 那么在繪制完之后 匯總的樓梯投影面積是不是不能用 還得手算把不同板厚的計算出來呢
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7249
答:面積是可以用的,材料量是否換算要看當地定額規定。
2020-11-30 21:05:22
木
答題: 128 被贊: 60
最好把不同厚度梯板分開構件來畫。
2020-11-30 21:13:14
砌筑腳手架問題麻煩老師解答一下
同樣的計算規則,為什么三層就會計算出外墻內腳手架,而一層、二層就計算不出來?麻煩老師解答一下
麻煩各位老師解答一下
請問各位老師圖中是什么構件?應該用梁定義還是用柱定義?為什么第一個圖中間不是空的第二個圖中是空的呢?第三張圖是剖面
麻煩大神幫我解答一下 謝謝謝謝
砌體通長筋和橫向短筋分別輸入我截圖的幾號鋼筋呢?砌體加筋分別輸入的是幾號鋼筋呢?有沒有需要在其他鋼筋輸入的鋼筋呢?
老師,麻煩再問一下
老師麻煩再問一下, 是否要將起點底標高和終點底標高改為基礎底標高基礎上拉筋3C8是在這設置嗎,怎么改
圖中柱承臺怎么定義 麻煩老師解答一下謝謝
2019-07-31 15:44:50 補充
數據更新時間 : 2025-05-25
