茹工 2020-11-30 16:52:28 | 廣東省 計價軟件GCCP土建計量GTJ | 999查看 2回答
滿堂腳手架問題
一棟超高層,標準層3m,需要天棚裝修,請問我需要套滿堂腳手架+里腳手架嗎?還是只套用一個里腳手架?
2020-11-30 17:11:57 補充
我看了定額是不超過3.6的,有墻面和天棚裝修的套用里腳手架+活動腳手架,超過3.6的套用滿堂腳手架+里腳手架,我需要一個正確正面的回復,地區廣東。
2020-11-30 17:49:16 補充
你看計算規則就行,滿堂腳手架時按搭設的水平投影面積計量,里架是按垂直投影面積計量,現在你是天棚裝修
2020-11-30 16:57:25
廣東定額規則:
房屋建筑,是建筑面積計算里腳手架,當層高超過3.6米時,就可以按房間凈空面積計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架就是按1/2計算。
單獨裝飾,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
2020-11-30 22:27:45
