  • 墻屬性設置中,橫向短筋啥意思2
    墻屬性設置中,橫向短筋啥意思
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在有的圖紙設計中為了提高墻體的整體性、抗裂的性能而在墻體中設置通長鋼筋,一般出現在磚混結構中,“橫向短筋”起固定通長筋的作用,類似分布筋
    2008-11-06 23:27:44
  • 墻屬性設置中,橫向短筋啥意思 答:墻屬性設置中軟件沒有橫向短筋這樣的名字,是不是你圖紙上設計的拉筋啊?
    2008-11-06 22:29:14
  • 有的墻體加筋,像梯子一樣,有橫的筋,橫向短筋就是。一般用在小型空心砌塊墻
    2008-11-06 22:30:56
  • 剪力墻的橫向斷筋應該就是拉筋。
    2008-11-07 00:09:18
  • 墻屬性設置中,橫向短筋啥意思 回答:是指砌體結構中起加強作用的拉墻筋
    2008-11-06 23:53:27
  • 構件管理頁面上端菜單欄里的編輯屬性值里有橫向鋼筋,他只是代表出現在磚混結構中,“橫向短筋”起固定通長筋的作用,類似分布筋,建議你直接在左側導航欄里構件直接定義,很方便的。
    2008-11-07 07:11:58
  • 墻屬性設置中,橫向短筋就是能和墻的通長拉筋組成網片的鋼筋,一般情況下其長度為墻體的厚度減去兩個保護層的!
    2008-11-07 07:48:28
  • 你說的是氣體中的加筋,通長筋好理解,橫向短筋就是橫著的、固定通長筋的分布筋,作用就像圈梁中的箍筋一樣。
    2008-11-07 07:51:11
  • 估計是拉筋吧,看了一下圖集也沒有你這種情況,仔細想了一下大概是和通長筋類似的鋼筋只是方向不同
    2008-11-07 08:06:31
  • 墻體配筋一般是墻的兩側布置,墻體較厚時有的三排、四排...所以,在墻體兩側的鋼筋本身已經形成鋼筋網片,可兩側沒有連貫,為了達到墻體的整體性,在結構設計時把兩側的鋼筋網采用短肢鋼筋連貫起來,形成一體。在里面配筋一般為S形間距一般為600*600,根據墻厚不同鋼筋的間距及規格也不同的,應根據設計圖紙配置。
    2008-11-07 08:19:58
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 汉川市| 德江县| 江华| 威远县| 柞水县| 砀山县| 丰镇市| 清新县| 大名县| 托克托县| 怀远县| 泊头市| 汶川县| 岳阳市| 堆龙德庆县| 上杭县| 齐河县| 江门市| 娱乐| 莆田市| 监利县| 汶川县| 罗甸县| 萨嘎县| 安图县| 新宁县| 青冈县| 平舆县| 东山县| 襄垣县| 历史| 额敏县| 汉沽区| 广南县| 舒城县| 旅游| 湖北省| 平山县| 彭阳县| 荣成市|
