  • 馬登筋用軟件如何做
    馬登筋用軟件如何做
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義“板”或“筏板基礎”時,在馬登筋參數一欄選擇圖形,輸入相關參數就可以了。
    2008-11-06 22:05:11
  • 在定義板時,在板的屬性中有設置選項,按提示輸入;也可直接在單構件中輸入.
    2008-11-06 22:05:35
  • 選中板在屬性編輯器中在馬登筋圖形參數位置,在彈出的對話框中選擇參數圖形輸入參數后確定就可以了.如下截圖所示
    2008-11-06 22:23:33
  • 先在板屬性里定義形狀和鋼筋信息,再到負筋里定義排數
    2008-11-06 22:27:08
  • 1、根據圖紙要求定義馬登筋的形狀,到負筋定義里定義負筋排數 2、在單構件中輸入馬登筋信息進行計算 鋼筋某個構件的計算方法是有在單構件中輸入的,也有在圖形中輸入的,一定要靈活運用
    2008-11-06 23:22:19
  • 在軟件中共有板、筏板基礎、負筋等存在馬鐙筋的,分別在各自的屬性里定義類型、參數、布置間距即可!
    2008-11-07 07:46:30
  • 在定義板、筏板基礎構件時,在屬性編輯器中有馬蹬筋參見圖形,點擊右側三點,選擇所需馬蹬鐵圖形,輸入相應尺寸即可
    2008-11-07 08:10:55
  • 我自己感覺單構件還是比較好的。
    2008-11-07 08:52:41
  • 和畫板鋼筋一樣啊~~定義構建~畫圖~
    2008-11-07 09:50:08
主站蜘蛛池模板: 九龙县| 玛纳斯县| 大余县| 遂宁市| 五原县| 裕民县| 正镶白旗| 夏津县| 内江市| 勐海县| 黄大仙区| 武邑县| 昌图县| 长宁区| 宁国市| 福州市| 盘山县| 义乌市| 兴化市| 绥芬河市| 灌云县| 浦东新区| 甘南县| 涿州市| 台东县| 乐都县| 资中县| 盐城市| 志丹县| 象州县| 南靖县| 宁晋县| 隆昌县| 凉城县| 津市市| 公主岭市| 屏边| 鲁甸县| 成武县| 怀来县| 武夷山市|
