  • 有沒有河北08定額啊?謝謝了!2
    我很想知道河北08定額的說明,謝謝了!
  • 你可以網上下載一個就可以拉
    2008-11-06 19:02:32
  • 在服務新干線的造價法規里面有河北08定額與03定額的比較與說明,你下載來看看吧
    2008-11-06 19:06:08
  • 引用 《08建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》說明和計算規則 《08建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》說明和計算規則 總說明 一、《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》(以下簡稱本定額)是在《全國統一建筑工程基礎定額》(土建工程)(GJD-101-95)的基礎上,結合我省實際,按照合理的施工組織設計和正常的施工條件,根據現行的建筑工程施工及驗收規范、操作規程和2000年《全國統一建筑安裝工程工期定額》編制的。   二、本定額適用于河北省行政區域內的一般工業與民用建筑的新建、擴建和接層工程。   三、本定額中的消耗量(不含可競爭措施項目消耗量)是編制施工圖預算、最高限價、標底的依據。本定額是工程量清單計價、投標報價、進行工程撥款、竣工結算、衡量投標報價合理性、編制企業定額和工程造價管理的基礎或依據,是編制概算定額、概算指標和投資估算指標的主要資料。   四、本定額分為實體項目、措施項目及附錄三部分,其中措施項目分為可競爭措施項目和不可競爭措施項目。實體項目及不可競爭措施項目消耗量不得調整;可競爭措施項目消耗量在投標報價時投標人可以合理調整。   五、本定額可競爭措施項目包括:腳手架工程、模板工程、垂直運輸工程、建筑物超高費、大型機械一次安拆及場外運輸費及其他可競爭措施項目,其中其他可競爭措施項目由支擋土板、打拔鋼板樁、降水工程、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產工具用具使用費、檢驗試驗配合費、工程定位復測場地清理費、成品保護費、二次搬運費、臨時停電停水費、土建工程施工與生產同時進行增加費、在有害身體健康環境中施工降效增加費組成;不可競爭措施項目包括安全防護、文明施工費。   六、本定額適用于工料單價法,也可用于綜合單價法。   七、建筑工程應用工料單價法計價方式時,在不同的計價階段使用本定額應符合以下規定:   1.在編制最高限價或標底時人工、材料、機械臺班單價根據市場行情或造價信息調整,可競爭措施項目按照常規、科學、合理的施工方法計算。   2.在報價時投標人可將人工、材料、機械臺班單價根據市場行情或造價信息進行調整;可競爭措施項目按照施工方案計算,消耗量可以合理調整。   3.在價款調整、結算時,依據省建設行政主管部門的規定、合同約定進行調整。   八、建筑工程應用綜合單價法計價方式時,在不同的計價階段使用本定額應符合以下規定:   1.在編制最高限價或標底時人工、材料、機械臺班單價根據市場行情或造價信息調整,可競爭措施項目按照常規、科學、合理的施工方法計算。   2.在報價時投標人可將人工、材料、機械臺班單價根據市場行情或造價信息、所承擔的風險情況進行調整;可競爭措施項目按照施工方案計算,消耗量可以合理調整。   3.在價款調整、結算時,依據省建設行政主管部門的規定、合同約定進行調整。   九、人工消耗量及單價的確定:   1.本定額中人工工日是按照1994年《建筑安裝工程勞動定額、建筑裝飾工程勞動定額》計算的,綜合了基本用工、超運距用工、輔助用工及人工幅度差,不分工種和技術等級以綜合用工表示。   2.本定額綜合用工按技術含量不同分為綜合用工一類、綜合用工二類、綜合用工三類共三種,單價分別為:綜合用工一類45元/工日,綜合用工二類40元/工日,綜合用工三類30元/工日。   十、材料消耗量及單價的確定:   1.本定額中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、輔助材料和零星材料等,并計入了相應損耗。材料、成品、半成品的損耗,包括場內運輸損耗、現場存放損耗和施工操作損耗。   2.本定額中的材料是按選定的材料規格或綜合后計算的,其選用標準見“材料、成品、半成品價格取定表”,實際工程所使用材料的品種、規格與定額不同時,可以調整。材料價格是依據2008年《河北省建設工程材料價格》確定的。   3.用量很少、占材料費比重很小的零星材料合并為其他材料費。   4.主要材料、成品、半成品損耗率見附錄二。   十一、機械臺班消耗量及單價的確定:   1.機械規格、種類及臺班用量是按合理的施工方法確定的,并考慮了必要的機械停滯時間等因素。   2.本定額中機械臺班單價是依據2008年《河北省建設工程施工機械臺班單價》確定的,凡未指明具體型號、規格的機械,其臺班單價是根據本省當前機械配備情況取定的綜合價格。   3.本定額中次要機械綜合為其他機械費。   十二、建筑材料、成品、半成品從工地倉庫、現場堆放地點或現場加工地點至施工操作地點的水平運輸所需要的勞動工日和機械臺班,已按正常合理的施工運距計算在定額的項目中。   十三、本定額中建筑材料、成品、半成品垂直運輸所需的人工和機械費按本冊A.13垂直運輸工程相應項目計算。   十四、本定額中的模板和腳手桿、板等周轉性材料的數量為攤銷量,已考慮了正常的周轉次數和殘值回收折價,實際施工采用不同品種的周轉性材料時,可以調整。模板和腳手桿、板等在同一城市內工地間轉移、場外運輸所需的人工和機械臺班已包括在相應項目內。組合鋼模板及零星卡具回庫維修費已包括在其單價內,不再單獨計算。   十五、本定額中商品混凝土價格為到達施工現場價(包括商品混凝土出廠價及運輸費),如發生泵送時,另按泵送增加費項目計算泵送費,同時按本冊A.13垂直運輸工程相應項目扣減垂直運輸費。   十六、本定額中非預應力鋼筋(冷軋帶肋除外)未考慮冷加工,如設計規定必須進行冷加工者,除不改變直徑使用的鋼筋冷拉加工費用、加工損耗由延伸率抵補外,冷軋、冷扭的加工費和加工損耗可據實計算。   十七、本定額中木材消耗量是指加工后的規格料的消耗量,烘干木材單價中已包括參考烘干費110元/m3;烘干木材用量中包括了6.5%的烘干損耗;1m3原木參考綜合出材率為66%。   十八、本定額中混凝土和鋼筋混凝土是按自然養護考慮的。如預制混凝土和鋼筋混凝土的構件實際采用蒸汽養護時,每立方米預制構件按實體積增加參考養護費80元/m3;如采用其他養護方法,根據實際計算養護費。   十九、本定額中混凝土、砂漿、墊層等用砂是按中砂編制的,如實際施工中采用細砂的,可按附錄一“配合比”進行調整。   二十、本定額中混凝土和砂漿配合比是確定工程預算價使用的,如實際施工與規定有出入時,不作調整。   二十一、本定額的工作內容中說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,但均已考慮在本定額中。   二十二、現場使用建設單位水電時,水電費按如下方式計算:單獨設置水、電表,按計數結算;未單獨設水、電表,使用商品混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算(其中:水費0.08%,電費1.57%),使用現場攪拌混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.86%結算(其中:水費0.24%,電費1.62%),該系數為參考,實際不同時,可按實結算。   二十三、本定額中以“×××以內”或“×××以下”表示者,均包括“×××”本身;“×××以外”或“×××以上”者,則不包括其本身。   二十四、本定額中材料數量帶“()”者,表示基價中未包括其價值。   二十五、未盡事宜詳見各章節說明及附注。 說明 一、為統一全省工業與民用建筑工程工程量的計算,制定本規則。 二、本規則與2008年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》配套使用,作為確定本省范圍內建筑工程造價及其消耗量的依據。 三、建筑工程工程量除依據2008年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》及本規則各項規定外,尚應依據以下文件: 1.經審定的施工設計圖紙及其說明。 2.經審定的施工組織設計或施工技術措施方案。 3.經審定的其他有關技術經濟文件。 四、本規則的計算尺寸,以設計圖紙表示的尺寸或設計圖紙能讀出的尺寸為準。除另有規定外,工程量的計量單位應按下列規定計算: 1.以體積計算的為“m3”。 2.以面積計算的為“m2”。 3.以長度計算的為“m”。 4.以重量計算的為“t”。 5.以個(或座)計算的為“個(或座)”。 匯總工程量時,其準確度取值:m3、m2、m取兩位小數;t取三位小數;臺(套或件等)取整數,兩位或三位小數后的位數按四舍五入法取舍。 A.1 土、石方工程 一、土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。如需以天然密實體積與夯實后體積、松填體積或虛方體積之間進行折算時,可按下表計算。 體積折算表 天然密實體積 夯實后體積 松填體積 虛方體積 1.00 1.15 0.92 0.77 0.87 1.00 0.80 0.67 1.08 1.25 1.00 0.83 1.30 1.50 1.20 1.00   二、建筑物、構筑物及管道溝挖土按設計室外地坪以下以立方米計算。設計室外地坪以上的挖土按山坡切土計算。   三、平整場地工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,包括有基礎的底層陽臺面積。圍墻按中心線每邊各增加1m計算。道路及室外管道溝不計算平整場地。 四、外墻溝槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻溝槽長度按圖示尺寸的溝槽凈長線計算。其突出部分應并入溝槽工程量內計算。各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。   管道溝底寬度應按設計規定計算。設計無規定時,按下表規定計算。   管道溝底寬度尺寸表 單位:m 管 徑(mm) 鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管 塑料管 混凝土管、鋼筋混凝土管、預應力鋼筋混凝土管 陶土管 50~75 100~200 250~350 400~450 500~600 700~800 900~1000 1100~1200 1300~1400 0.60 0.70 0.80 1.00 1.30 1.60 1.80 2.00 2.20 0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 1.70 1.90 2.10 2.40 0.80 0.90 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 2.60 0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 — — — —   五、地下室墻基溝槽深度,系從地下室挖土底面計算至槽底。管道溝的深度,按分段間的地面平均自然標高減去管道底皮的平均標高計算。   六、挖溝槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規定的放坡起點及放坡系數計算工程量。   土方工程放坡系數表 土 壤 類 別 放坡起點 ( m ) 人 工 挖 土 機 械 挖 土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 三類土 四類土 1.20 1.50 2.00 1∶ 0.50 1∶ 0.33 1∶ 0.25 1∶ 0.33 1∶ 0.25 1∶ 0.10 1∶ 0.75 1∶ 0.67 1∶ 0.33   放坡起點,混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。因土質不好,地基處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始。   七、在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數可根據各土壤類別及深度加權取定。   八、基礎工程施工中需要增加的工作面,可按下表規定計算。   基礎施工所需工作面寬度計算表 基 礎 材 料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 漿砌毛石、條石基礎 混凝土基礎墊層支模板 混凝土基礎支模板 基礎垂直面做防水層 200 300 300 300 800(防水層面)   九、挖溝槽、地坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、地坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。支擋土板不再計算放坡。   十、人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。   十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。   回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。   在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應減去的體積,可按下表規定計算。   每米管道扣除土方體積表 單位∶m3 管道名 稱 管道直徑 (mm) 500~600 601~800 801~1000 1001~1200 1201~1400 1401~1600 鋼 管 鑄 鐵 管 塑 料 管 混凝土管 0.21 0.24 0.22 0.33 0.44 0.49 0.46 0.60 0.71 0.77 0.74 0.92 — — 1.15 1.15 — — 1.25 1.35 — — 1.45 1.55   房心回填土,按主墻間面積乘以回填土厚度以立方米計算。   十二、余土(或取土)外運體積=挖土總體積-回填土總體積。   計算結果為正值時為余土外運體積,負值時為取土體積。土、石方運輸工程量,按整個單位工程中外運和內運的土方量一并考慮。   挖出的土如部分用于灰土墊層時,這部分土的體積在余土外運工程量中不予扣除。大孔性土壤應根據實驗室的資料,確定余土和取土工程量。   十三、機械挖土方如在坑下挖土時,計算機械上下行駛坡道土方,可按土方工程量的8%計算,也可根據合理的施工組織設計計算,并入土方工程量。   十四、因場地狹小,無堆土地點,挖出的土方運輸,應根據現場簽證確定的數量和運距計算。   十五、機械平整場地、原土碾壓,按圖示碾壓面積以平方米計算;填土碾壓、3∶ 7灰土碾壓、2∶ 8灰土碾壓、天然級配砂石碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。   十六、土方運距,按以下規定計算:   1.推土機推土運距按挖方區重心至回填區重心之間的直線距離計算。   2.鏟運機運土運距按挖方區重心至卸土區重心加轉向距離45m計算。   3.自卸汽車運土運距按挖方區重心至填土區(或堆放地點)重心的最短距離計算。   土壤及巖石(普氏)分類表 定額 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下平均容(kg/m3) 極限壓碎 強 度 (kg/cm2) 用輕鉆孔機 鉆進1m 耗時(min) 開挖方法 及工具 緊固系數 (f) 一 、 二 類 土 Ⅰ 砂 砂壤土 腐植土 泥炭 1500 1600 1200 600 用尖鍬開挖 0.5~0.6 Ⅱ 輕壤土和黃土類土 潮濕而松散的黃土,軟的鹽漬土和堿土 平均15mm以內的松散而軟的礫石 含有草根的密實腐植土 含有直徑在30mm以內根類的泥炭和腐植土 摻有卵石、碎石和石屑的砂和腐植土 含有卵石或碎石雜質的膠結成塊的填土 含有卵石、碎石和建筑料雜質的砂壤土 1600 1600 1700 1400 1100 1650 1750 1900 用鍬開挖并 少數用鎬 開挖 0.6~0.8 三 類 土 Ⅲ 肥粘土其中包括石炭紀、侏羅紀的粘土和冰粘土 重壤土、粗礫石、粒徑為15~40mm的碎石和卵石 干黃土和摻有碎石和卵石的自然含水量黃土 含有直徑大于30mm根類的腐植土或泥炭 摻有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 1800 1750 1790 1400 1900 用尖鍬并同 時用鎬開挖 (30%) 0.81~1.0 四 類 土 Ⅳ 土含碎石重粘土,其中包括侏羅紀和石炭紀的硬粘土 含有碎石、卵石、建筑碎料和重達25kg的頑石(總體積10%以內)等雜質的肥粘土和重壤土 冰磧粘土,含有重量在50kg以內的巨礫,其含量為總體積10%以內 泥板巖 不含或含有重量達10kg的頑石 1950 1950 2000 2000 1950 用尖鍬并 同時用鎬 和撬棍開 挖(30%) 1.0~1.5 松 石 Ⅴ 含有重量在50kg以內的巨礫(占體積10%以上)的冰磧石 矽藻巖和軟白堊巖 膠結力弱的礫巖 各種不堅實的片巖 石膏 2100 1800 1900 2600 2200 小于200 小于3.5 部分用手鑿 工具,部分 用爆破開挖 1.5~2.0 次 堅 石普 堅 石 Ⅵ 凝灰巖和浮石 松軟多孔和裂隙嚴重的石灰巖和介質石灰巖 中等硬變的片巖 中等硬變的泥灰巖 1100 1200 2700 2300 200~400 3.5 用風稿和 爆破法 開挖 2~4 Ⅶ 石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫石 風化的和有大裂縫的粘土質砂巖 堅實的泥板巖 堅實的泥灰巖 2200 2000 2800 2500 400~600 6.0 用爆破方法 開挖 4~6 Ⅷ 礫質花崗巖 泥灰質石灰巖 粘土質砂巖 砂質云母片巖 硬石膏 2300 2300 2200 2300 2900 600~800 8.5 用爆破方法 開挖 6~8 Ⅸ 嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和正長巖 滑石化的蛇紋巖 致密的石灰巖 含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖 砂巖 砂質石灰質片巖 菱鎂礦 2500 2400 2500 2500 2500 2500 3000 800~1000 11.5 用爆破方法 開挖 8~10 Ⅹ 白云巖 堅固的石灰巖 大理巖 石灰巖質膠結的致密礫石 堅固砂質片巖 2700 2700 2700 2600 2600 1000~1200 15.0 用爆破方法 開挖 10~12 特 堅 石 Ⅺ 粗花崗巖 非常堅硬的白云巖 蛇紋巖 石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫石 石英膠結的堅固砂巖 粗粒正長巖 2800 2900 2600 2800 2700 2700 1200~1400 18.5 用爆破方法 開挖 12~14 Ⅻ 具有風化痕跡的安山巖和玄武巖 片麻巖 非常堅固的石炭巖 硅質膠結的含有火成巖之卵石的礫巖 粗石巖 2700 2600 2900 2900 2600 1400~1600 22.0 用爆破方法 開挖 14~16 ⅩⅢ 中粒花崗巖 堅固的片麻巖 輝綠巖 玢巖 堅固的粗面巖 中粒正長巖 3100 2800 2700 2500 2800 2800 1600~1800 27.5 用爆破方法 開挖 16~18 ⅩⅣ 非常堅固的細粒花崗巖 花崗巖麻巖 閃長巖 高硬度的石灰巖 堅固的玢巖 3300 2900 2900 3100 2700 1800~2000 32.5 用爆破方法 開挖 18~20 ⅩⅤ 安山巖、玄武巖、堅固的角頁巖 高硬度的輝綠巖和閃長巖 堅固的輝長巖和石英巖 3100 2900 2800 2000~2500 46.0 用爆破方法 開挖 20~25 ⅩⅥ 拉長玄武巖和橄欖玄武巖 特別堅固的輝長輝綠巖,石英石和玢巖 3300 3000 大于2500 大于60 用爆破方法 開挖 大于25 A.2 樁與地基基礎工程  一、打預制鋼筋混凝土樁按設計樁長(包括樁尖)以延長米計算。如管樁的空心部分按設計要求灌注混凝土或其他填充材料時,應另行計算。   二、送樁:按送樁長度以延長米計算(即打樁架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算)。送樁后孔洞如需回填時,按“A.1土石方工程”相應項目計算。   三、接樁:電焊接樁按設計接頭以個計算。   四、鉆孔灌注混凝土樁按下列規定計算。   1.鉆孔按實鉆孔長度乘以設計樁截面面積計算,灌注混凝土按設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)與超灌長度之和乘以設計樁斷面面積以立方米計算。超灌長度設計有規定的,按設計規定;設計無規定的,按0.25m計算。   2.泥漿運輸按成孔體積以立方米計算。   五、人工挖孔混凝土樁按下列規定計算。   1.挖土按實挖體積以立方米計算。如設計無混凝土護壁者,挖土尺寸按設計樁身直徑加200mm計算,項目中包括垂直運輸及100m以內水平運輸。   2.設計有混凝土護壁者,護壁混凝土按圖示尺寸以立方米計算。設計無混凝土護壁者,護壁厚度按100mm,高度按孔身高度計算。   3.擴大頭如需錨桿支護時,另行計算。   4.人工挖孔混凝土樁從樁承臺以下,按設計圖示尺寸以立方米計算,混凝土護壁已另列項目,不得重復計算。   六、打孔(沉管)灌注樁按下列規定計算。   1.混凝土樁、砂樁、砂石樁、碎石樁、CFG樁的體積,按設計的樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)乘以設計規定樁徑,如設計無規定時,樁徑按鋼管管箍外徑截面面積計算。   2.擴大樁的體積用復打法時按單樁體積乘以次數計算;用翻插法時按單樁體積乘以系數1.5。   3.打孔后先埋入預制混凝土樁尖,再灌注混凝土者,樁尖按“A.4混凝土及鋼筋混凝土工程”相應項目計算。灌注樁按設計長度(自樁尖頂面至樁頂面高度)乘以鋼管管箍外徑截面面積計算。   七、深層攪拌樁、噴粉樁、振沖碎石樁、夯擴灌注樁按設計樁長乘以設計斷面面積以立方米計算。振沖碎石樁填料調整量項目,按下列公式計算:   填料調整量=實際樁口填料量體積-1.35×設計振沖樁體積   碎石容重取定為1.48t/m3。   八、鋼護筒的工程量按護筒的設計重量計算(護筒長度按施工規范或施工組織設計計算)。設計重量為加工后的成品重量。設計重量不明時,可參考下表的重量進行計算: 樁 徑(cm) 60 80 100 120 150 每米護筒重量( kg/m) 112.29 136.94 167.00 231.39 280.10   九、鋼筋籠制作按圖示尺寸及施工規范以噸計算,鋼筋籠運輸及安裝區別不同長度按相應項目計算。   十、樁架90°調面只適用柴油打樁機,調面次數按施工組織設計計算。   十一、樁架超運距按施工組織設計確定運距。   十二、鑿樁頭按剔除截斷長度乘以樁截面面積以立方米計算。截樁頭、截樁以根計算。   十三、高壓旋噴樁按設計樁長(包括樁尖)以延長米計算。   十四、噴射混凝土支護按施工組織設計計算實噴面積,初噴50mm厚為基本層,每增(減)10mm按增(減)項目計算,不足10mm按10mm計算。   十五、土層錨桿:   1.機械鉆錨孔、錨孔注漿工程量按設計錨孔長度計算。   2.錨桿制安工程量按設計錨桿重量(包括錨桿搭接,定位器鋼筋用量)以噸計算。   3.型鋼圍檁安拆工程量按包括托架在內的重量以噸計算。   4.錨頭制作(包括承壓臺座、錨頭螺桿制作、焊接)、安裝(包括張拉、鎖定)工程量以套計算。   十六、螺旋鉆孔護坡樁按設計圖、施工組織設計以立方米計算。   十七、褥墊層按設計圖示尺寸以立方米計算;設計無規定時按基礎墊層每邊增加300mm,乘以褥墊層相應厚度以立方米計算。   十八、地下連續墻成槽土方量按連續墻設計長度、寬度和槽深(加超深0.5m)計算。混凝土澆注量同連續墻成槽土方量。   十九、鎖口管及清底置換以段為單位(段指槽壁單元槽段),鎖口管吊拔連續墻段數加1段計算,項目中已包括鎖口管的攤銷費用。   二十、強夯工程量按設計處理地基的有效面積計算,即以邊緣夯點外邊線進行計算,包括夯點面積和夯點間的面積。   二十一、低錘滿夯按有效地基處理面積計算。   二十二、重錘原土夯實按夯實面積計算,填土夯實按實體積計算。 A.3 砌筑工程 一、砌筑工程量一般規則: 1.計算墻體時,應扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁、過梁、圈梁、板頭、磚過梁和暖氣包壁龕的體積,不扣除每個面積在0.3m2以內的孔洞、梁頭、梁墊、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、墻內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管等所占的體積,凸出磚墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套、三皮磚以下挑檐和腰線等體積亦不增加。 2.附墻煙囪、附墻通風道、垃圾道,按其外形體積計算,并入所依附的墻身體積內,不扣除每一孔洞的體積,但孔洞內的抹灰工料亦不增加。如每一孔洞橫斷面面積超過0.15m2時,應扣除孔洞所占體積,孔洞內抹灰應另列項目計算。 附墻煙囪如帶有缸瓦管、出灰門,垃圾道帶有垃圾道門、垃圾斗、通風百葉窗、鐵箅子以及鋼筋混凝土蓋板等,均應另列項目計算。 3.鋼筋磚過梁按圖示尺寸以立方米計算,如設計無規定時按門窗洞口寬度兩端共加500mm,高度按440mm計算。   二、標準磚墻體厚度,按下列規定計算: 墻 身 1/4 1/2 3/4 1 1*1/2 2 2*1/2 3 計算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740   三、基礎與墻身的劃分以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身。基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內地坪為分界線。磚、石圍墻,以設計室外地坪為界線,以下為基礎,以上為墻身。磚柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按磚柱項目計算。   四、墻身高度按下列規定計算:   1.外墻墻身高度:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架、有檐口天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底加300mm;出檐寬度超過600mm時,應按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。   2.內墻墻身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至板底;有框架梁時算至梁底面;如同一墻上板高不同時,可按平均高度計算。   3.內外山墻墻身高度按其平均高度計算。   五、墻的長度:外墻長度按外墻中心線長度計算,內墻長度按內墻凈長線計算。   六、磚石基礎以圖示尺寸按立方米計算。外墻墻基長度按中心線長度計算,內墻墻基按內墻凈長線計算。基礎大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎的鋼筋、鐵件、管道、基礎防潮層及單個面積在0.3m2以內孔洞、磚平碹所占體積不予扣除,但靠墻暖氣溝的挑檐亦不增加。附墻垛基礎寬出部分體積應并入基礎工程量內。   七、女兒墻高度,應自頂板面算至圖示高度,分別不同墻厚按相應項目計算。   八、框架間砌墻,以框架間的凈空面積乘以墻厚按相應的項目計算。框架外表面鑲貼磚部分亦并入框架間墻的工程量內一并計算。   九、磚砌圍墻分別不同厚度以立方米計算,按相應項目計算。磚垛和磚墻壓頂等并入墻身內計算。   十、暖氣溝及其他磚砌溝道不分基礎和溝身,其工程量合并計算,按磚砌溝道計算。   十一、磚砌地下室內、外墻身及基礎,應扣除門窗洞口、0.3m2以上的孔洞、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁、過梁、圈梁和板頭等體積,但不扣除梁頭、梁墊以及磚墻內加固的鋼筋、鐵件等所占體積。內、外墻與基礎的工程量合并計算。墻身外面防潮的貼磚應另列項目計算。   十二、磚砌地壟墻以立方米按磚砌溝道項目計算。支承地楞的磚墩按方柱項目計算。大門柱墩按相應磚柱項目計算。   十三、多孔磚、空心磚墻按外形體積以立方米計算。扣除門窗洞口、鋼筋混凝土過梁、圈梁所占的體積。   十四、填充墻按外形體積以立方米計算。扣除門窗洞口、鋼筋混凝土過梁、圈梁所占的體積。其實砌部分已包括在項目內,不再另行計算。   十五、空花墻按空花部分外形體積以立方米計算,不扣除空花部分。實砌部分以立方米計算,按相應項目計算。   十六、加氣混凝土砌塊墻、硅酸鹽砌塊墻、輕骨料混凝土小型空心砌塊墻按圖示尺寸以立方米計算。按設計規定需要鑲嵌磚砌體部分,已包括在相應項目內,不另計算。   十七、零星砌體按實砌體積以立方米計算。   十八、空心砌塊結構上鋪鋼絲網抹水泥砂漿按實抹面積計算。   十九、散水按設計圖示尺寸以平方米計算,應扣除穿過散水的踏步、花臺面積。   二十、臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。   二十一、明溝按設計圖示尺寸以延長米計算。但凈空斷面面積在0.2 m2以上的溝道,應分別按相應項目計算。   二十二、溝箅子按設計圖示尺寸以延長米計算。成品箅子寬度不同時人工不作調整;鋼筋箅子設計與項目含量不同時,可按鋼材用量調整項目含量。   二十三、石砌墻體按圖示尺寸以立方米計算,如有砌磚門窗口立邊、窗臺虎頭磚、鋼筋磚過梁等按實砌體積另列項目計算。擋土墻墻身與基礎合并按擋土墻項目計算。   二十四、磚煙囪:   1.磚基礎與磚筒身的劃分:設計室外地坪以下為基礎,以上為筒身。   2.煙囪筒身,不論圓形、方形均以實砌體積計算,扣除孔洞、鋼筋混凝土圈梁、過梁等所占體積。   3.磚煙囪砌體內采用鋼筋加固者,根據設計規定的重量,按砌體內鋼筋加固項目計算。   4.煙囪筒身原漿勾縫和煙囪帽抹灰已包括在項目內不另計算,如設計規定加漿勾縫時按“B.2墻柱面工程”相應項目計算,原漿勾縫的工料不予扣除。   5.煙道、煙囪內襯按不同內襯材料并扣除孔洞后,以圖示實體積計算。   6.為了內襯的穩定及防止隔熱材料下沉,內襯伸入筒身的連接橫磚,已包括在內襯項目中,不另計算。   7.為防止內襯及混凝土筒身滲入酸性凝液,因而在內襯上抹水泥排水坡,其工料已包括在項目內,不另計算。   8.煙道砌磚:煙道與爐體的劃分以第一道閘門為界,爐體內的煙道部分列入爐體工程量計算。   9.磚煙囪及其磚內襯加工楔形磚,已包括在項目內,不另計算。   10.煙囪的鐵梯、圍桿及緊箍圈的制作、安裝及刷油,可按有關章節的相應項目計算。   二十五、磚砌水塔:   1.水塔基礎與塔身劃分:以磚砌體的擴大部分頂面為界,以上為塔身,以下為基礎,分別按相應項目計算。   2.塔身以圖示實砌體積計算,并扣除門窗洞口和混凝土構件所占體積,磚平、拱碹及磚出檐等并入塔身體積內計算。   3.水塔砌體內加固鋼筋,鋼梯、圍欄、鐵件的制作、安裝及刷油等項目,按有關章節的相應項目計算。   4.磚水箱(槽)內外壁,不分壁厚,均以圖示實砌體積計算。   二十六、磚(石)貯水(油)池:   1.磚(石)貯水(油)池不分圓形或矩形,按相應項目計算。   2.磚(石)貯水(油)池的獨立柱,按相應項目計算。如有鋼筋混凝土柱或混凝土柱,按“A.4混凝土及鋼筋混凝土工程”相應項目計算。   二十七、磚砌井、池壁不分壁厚均按不同深度以立方米計算,洞口上的磚平、拱碹等并入砌體體積內計算。 A.4 混凝土及鋼筋混凝土工程 一、混凝土及鋼筋混凝土項目除另有規定者外,均按圖示尺寸以構件的實體積計算,不扣除鋼筋混凝土中的鋼筋、預埋鐵件、螺栓所占的體積。   二、現澆混凝土及鋼筋混凝土墻、板等構件,均不扣除孔洞面積在0.3m2以內的混凝土體積,其預留孔工料亦不增加。面積超過0.3m2的孔洞,應扣除孔洞所占的混凝土體積。   三、現澆混凝土構件。   1.基礎:   (1)帶形基礎:不分有梁式與無梁式,分別按毛石混凝土、混凝土、鋼筋混凝土基礎計算。凡有梁式帶形基礎,其梁高(指基礎擴大頂面至梁頂面的高)超過1.2m時,其基礎底板按帶形基礎計算,擴大頂面以上部分按混凝土墻項目計算。   (2)獨立基礎:應分別按毛石混凝土和混凝土獨立基礎,以設計圖示尺寸的實體積計算,其高度從墊層上表面算至柱基上表面。現澆獨立柱基與柱的劃分:(H)高度為相鄰下一個高度(H1)2倍以內者為柱基,2倍以上者為柱身,套用相應柱的項目(見圖1)。   (3)杯形基礎:杯形基礎連接預制柱的杯口底面至基礎擴大頂面(H)高度在0.50m以內的按杯形基礎項目計算,在0.50m以上H部分按現澆柱項目計算;其余部分套用杯形基礎項目(見圖2)。   (4)滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內計算。滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。箱式滿堂基礎應分別按滿堂基礎、柱、墻、梁、板的有關規定計算。   (5)樁承臺:應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算。   (6)設備基礎:塊體設備基礎不分體積大小按圖示尺寸以實體積計算。框架設備基礎應分別按基礎、柱、梁、板以及墻的相應項目計算;樓層地面上的設備基礎并入梁、板項目計算,如在同一設備基礎中部分為塊體,部分為框架時,應分別計算。   框架設備基礎的柱高應由底板或柱基的上表面算至肋形板的上表面;梁的長度按凈長計算,梁的懸臂部分應并入梁內計算。   設備基礎的工程量不扣除地腳螺栓套孔所占混凝土體積。   二次灌漿按實體積計算,不扣除地腳螺栓套孔所占的混凝土或水泥砂漿的體積。   2.柱:   (1)按圖示尺寸以實體積計算工程量。柱高按柱基上表面或樓板上表面至柱頂上表面的高度計算。但無梁樓板的柱高,應自柱基上表面或樓板上表面至柱頭(帽)的下表面的高度計算。依附于柱上的牛腿應并入柱身體積內計算。   (2)構造柱按圖示尺寸計算實體積,包括與磚墻咬接部分的體積,其高度應自柱基上表面至柱頂面的高度計算。現澆女兒墻柱,套用構造柱項目。   (3)圓形及正多邊形柱按圖示尺寸以實體積計算。   (4)空心砌塊內的混凝土芯柱,按實灌體積計算,套用構造柱項目。   3.梁:   基礎梁:凡在柱基礎之間承受墻身荷載而下部無其他承托者為基礎梁。   梁按圖示斷面尺寸乘以梁長以立方米計算。各種梁的長度按下列規定計算:   梁與柱交接時,梁長算至柱側面。次梁與主梁交接時,次梁長度算至主梁側面,伸入墻內的梁頭或梁墊體積應并入梁的體積內計算。   圈梁通過門窗洞口時,可按門窗洞口寬度兩端共加50cm并按過梁項目計算,其他按圈梁計算。圓形圈梁、地圈梁以及砌塊墻中的混凝土水平帶均套用圈梁項目。   疊合梁應按設計圖示的二次澆灌部分的實體積計算。   4.墻:   按圖示墻長度乘以墻高及厚度以立方米計算。計算各種墻體積時,應扣除門窗洞口及0.3 m2以上的孔洞體積。墻垛及突出部分并入墻體積內計算。   5.板:   凡帶有梁(包括主、次梁)的樓板,梁和板的工程量分別計算,板算至梁的側面,梁、板分別套用相應項目。無梁板是指不帶梁直接由柱支撐的板,無梁板體積按板與柱頭(帽)的和計算。鋼筋混凝土板伸入墻砌體內的板頭應并入板體積內計算。鋼筋混凝土板與鋼筋混凝土墻交接時,板的工程量算至墻內側,板中的預留孔洞在0.3m2以內者不扣除。   疊合板是指在預制板上二次澆灌混凝土結構層面層,按平板項目計算。   現澆空心樓板執行現澆混凝土平板項目,扣除空心體積,人工乘以系數1.1。管芯分不同直徑按長度計算。   6.其他:   (1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。   螺旋樓梯欄板、欄桿、扶手套用相應項目,其人工乘以系數1.3,材料、機械乘以系數1.1。   柱式螺旋樓梯扣除中心混凝土柱所占的面積。中間柱的工程量另按相應柱的項目計算,其人工及機械乘以系數1.5。柱式螺旋樓梯每一旋轉層面積計算公式:   S = π(R2-r2)   式中 r— 圓柱半徑;   R—螺旋樓梯半徑。   (2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。   凹進墻內的陽臺按現澆平板計算。   水平遮陽板按雨篷項目計算。   (3)挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目。混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。   (4)欄板按實體積以立方米計算。   (5)散水按設計圖示尺寸以平方米計算,應扣除穿過散水的踏步、花臺面積。   (6)防滑坡道按斜面積計算,坡道與臺階相連處,以臺階外圍面積為界。與建筑物外門廳地面相連的混凝土斜坡道及塊料面層按相應項目人工乘以系數1.1計算。   (7)臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。   (8)明溝按設計圖示尺寸以延長米計算。凈空斷面面積在0.2m2以上的溝道,應分別按相應項目計算。   (9)池槽項目中未包括磚砌槽腿及抹灰,其砌體及抹灰應按相應項目另行計算。   (10)零星構件,適用于現澆混凝土扶手、柱式欄桿及其他未列項目且單件體積在0.05m3以內的小型構件,其工程量按實體積計算。   (11)預制鋼筋混凝土框架柱的現澆接頭(包括梁接頭)按設計規定斷面和長度以立方米計算,套用框架柱接頭項目。   (12)預制鋼筋混凝土板之間,按設計規定需現澆板縫時,若板縫寬度(指下口寬度)在2cm以上20cm以內者,按預制板間補現澆板縫項目計算,板縫寬度超過20cm者,按平板項目計算。   (13)混凝土后澆帶按圖示尺寸以實體積計算。   (14)全裝配壁板接頭灌縫工程量,按下列規定計算: ①外墻板空腔防水,分別根據外墻厚度,按外墻板的實體積計算(包括混凝土及保溫材料的厚度,不包括抹灰厚度) ②外墻板空腔灌縫(包括立縫及水平空腔灌縫)按外墻板的實體積計算。 ③內墻板空腔灌縫,按內墻板的實體積計算。 ④外墻板勾縫,按外墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口及空圈等所占的面積。 ⑤大樓板接頭灌縫按大樓板實體積計算。 四、預制混凝土構件。 1.混凝土構件除另有規定外均按圖示尺寸以實體積計算,不扣除構件內鋼筋、鐵件所占體積。 2.預制樁尖按虛體積,即以樁尖全長乘以最大截面面積計算。 3.基礎梁按相應斷面形式梁的項目計算。 4.大型屋面板之間的槽形嵌板,按大型屋面板項目計算。T形嵌板按檁條項目計算。 5.L形板按單肋板項目計算。 6.樓梯休息平臺板、女兒墻板、壁柜板、吊柜板、碗柜板等小型平板,按預制平板項目計算。 7.預制大門框可分別按柱及過梁相應項目計算。 8.預制構件的制作工程量,應按圖紙計算的實體積(即安裝工程量)另加相應安裝項目中規定的損耗量。 9.零星構件適用于每個體積在0.05m3以內未列項目的構件。 五、預應力鋼筋混凝土構件。 1.預應力鋼筋混凝土構件的計算方法與非預應力鋼筋混凝土預制構件相同。 2.后張法施工構件的預留孔道混凝土不扣除,孔道灌漿的砂漿量亦不增加。 3.預應力鋼筋應按施工圖要求計算張拉預留量,如圖紙未明確時,先張法預應力鋼筋,按構件外形尺寸計算長度。后張法預應力鋼筋按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度,并區別不同的錨具類型,按下列規定計算: (1)當采用螺絲端桿錨具時,預應力的鋼筋按預留孔道長度減0.35m。 (2)當采用自錨時,預應力鋼筋長度增加0.35m計算。 (3)當采用其他錨具及后張法預應力鋼絲束(鋼絞線)和無粘結預應力、有粘結預應力鋼絲束孔道長度在20m以內時預應力鋼筋長度增加1m,孔道長度在20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m計算。 4.預應力鋼筋和普通鋼筋(預應力構件中的非預應力鋼筋),應分別套用相應項目。預應力鋼筋的鋼種可按設計規定換算。 六、成型鋼筋場外運輸僅適用于25km以內加工廠制作的運輸,按實際發生的運輸量計算。運距超過25km時,由承發包雙方協商確定全部運輸費用。成型鋼筋包括非預應力鋼筋、預應力鋼筋及鐵件。 七、構筑物混凝土工程。 1.煙囪: (1)煙囪基礎: 煙囪基礎與筒身的劃分:設計室外地坪以下為基礎,以上為筒身。 (2)磚煙囪的鋼筋混凝土圈梁和過梁,應按實體積計算,分別套用本章相應項目。 (3)煙囪的鋼筋混凝土集灰斗(包括:分隔墻、水平隔墻、梁、柱等),應按本章相應項目計算。 (4)煙道:  ①煙道與爐體的劃分,以第一道閘門為準。在爐體內的煙道,應列入爐體工程量內。  ②煙道中的鋼筋混凝土構件,應按本章相應項目計算。   ③鋼筋混凝土煙道,按混凝土地溝項目計算。但架空煙道不能套用。 (5)煙囪的鐵梯、圍桿的制作、安裝及刷油,按有關章節相應項目計算。 2.水塔: (1)基礎:   ①水塔基礎,按本章煙囪基礎相應項目計算。   ②鋼筋混凝土基礎以實體積計算。鋼筋混凝土筒式塔身以鋼筋混凝土基礎擴大頂面為分界線,以上為塔身,以下為基礎;柱式塔身以柱腳與基礎底板或梁交接處為分界線,以上為塔身,以下為基礎。與基礎底板相連的梁,并入基礎內計算。 (2)筒身:   ①筒身與槽底的分界,以與槽底相連的圈梁底為界。圈梁底以上為槽底,以下為筒身。   ②鋼筋混凝土筒式塔身以實體積計算,扣除門窗洞口所占體積,依附于筒身的過梁、雨篷、挑檐等,工程量并入筒身體積內計算;柱式塔身,不分柱、梁和直柱、斜柱,均以實體積合并計算。 (3)水箱:   ①鋼筋混凝土水塔水箱的工程量按塔頂及槽底、水箱內外壁分別計算。塔頂包括頂板和圈梁,槽底包括底板挑出的斜壁板和圈梁等。   ②磚支筒鋼筋混凝土水箱,按鋼筋混凝土水塔相應項目計算。 (4)水塔的鋼梯、圍欄、鐵件的制作、安裝及刷油,按有關章節相應項目計算。 3.貯水(油)池: (1)池底不分平底、坡底、錐形底,均按池底項目計算。平底包括池壁下部的擴大部分,錐形底應算至壁基梁底面。無壁基梁時算至錐形底坡的上口。 (2)壁基梁系指池壁與坡底或錐底上口相銜接的池壁基礎梁。壁基梁的高度為梁底至池壁下部的底面,如與錐形底連接時,應算至梁的底面。 (3)無梁蓋柱的柱高,應自池底表面算至池蓋的下表面,包括柱座、柱帽的體積。 (4)池壁應分別不同厚度計算(池壁厚度按平均厚度計算),其高度不包括池壁上下處的擴大部分。無擴大部分時,則自池底上表面算至池蓋下表面。 (5)無梁蓋應包括與池壁相連的擴大部分的體積。肋形蓋應包括主、次梁及蓋部分的體積;球形蓋應自池壁頂面以上,包括邊側梁的體積在內。 (6)各類池蓋中的進入孔、透氣管、水泥蓋以及與蓋相連接的混凝土結構,均應與池蓋體積合并計算。 4.貯倉: (1)矩形倉:   矩形倉分立壁和斜壁,各按不同厚度計算體積。立壁和斜壁的分界線按相互交點的水平線為分界線,壁上圈梁并入斜壁工程量內,基礎、支撐漏斗的柱和柱間的連系梁分別按本章的相應項目計算。 (2)圓倉:  ①適用于高度在35m以下、倉壁厚度不變、上下斷面一致、采用鋼滑模施工工藝的圓形貯倉,如鹽倉、糧倉、水泥庫等。   ②圓倉工程量應分倉基礎板、倉底板、倉頂板、倉壁等部分計算。   ③倉基礎板與倉底板之間的鋼筋混凝土柱,包括上下柱頭在內,合并計算工程量,按本章柱的相應項目計算。   ④倉頂板的梁與倉頂板合并計算,按倉頂板項目計算。   ⑤倉基礎板可按本章的滿堂基礎計算。   ⑥倉壁高度應自基礎板頂面算至倉頂板底面,扣除0.05m2以上的孔洞。 (3)造粒塔筒壁:   ①本項目適用于高度在65m以下,有圓形塔和方形樓梯(電梯)井壁組成的鋼滑模施工的造粒塔筒壁。   ②筒壁工程量的計算:圓形塔筒壁由框架柱頂圈梁上表面起計算,方形樓梯井壁由塔外地坪起計算,扣除大于0.3m2的孔洞以實體積計算。   ③造粒塔中的框架柱、圈梁、磚砌體、基礎、樓梯等項目按有關章節相應項目計算。 5.鋼筋混凝土沉井: (1)沉井混凝土工程量以實體積計算。 (2)封底混凝土工程量按井壁中心線范圍以內的面積乘以厚度計算。 6.現澆鋼筋混凝土通廊: (1)通廊混凝土工程量以實體積計算。 (2)肋形板包括與板相連接的橫梁、過梁。 7.預制鋼筋混凝土支架及現澆混凝土地溝: (1)預制鋼筋混凝土支架:   ①支架均以實體積計算,包括支架各組成部分。如框架型支架應將柱、梁的體積合并計算,支架帶操作平臺板的亦合并計算。   ②支架基礎應按本章相應項目計算。   ③預制支架安裝及場外運輸,按“A.9構件運輸及安裝工程”相應項目計算。 (2)現澆混凝土地溝:   ①適用于鋼筋混凝土及混凝土的現澆無肋地溝的底、壁、頂,不論方形(封閉式)、槽形(開口式)、階梯形(變截面式)均按相應項目計算。但凈空斷面面積在0.2m2以內的無筋混凝土明溝,應按相應項目計算。   ②溝壁與底的分界,以底板上表面為界。溝壁與頂的分界,以頂板的下表面為界。上薄下厚的壁,按平均厚度計算;階梯形的壁,按加權平均厚度計算,八字角部分的數量并入溝壁工程量內計算。     ③現澆肋形頂板按現澆混凝土通廊相應項目計算;預制頂板,按本章相應項目計算。 8.檢查井及化糞池: (1)鋼筋混凝土井(池)壁均不分厚度以實體積計算。凡與井(池)壁連接的管道和井(池)壁上的孔洞,其面積在0.05m2以內者不予扣除,面積超過0.05m2時,應予扣除。 (2)預制鋼筋混凝土井圈、井蓋、蓋板制作,按相應項目計算。A.5 廠庫房大門、特種門、木結構工程 A.5 廠庫房大門、特種門、木結構工程 一、本章門扇安裝項目中未包括裝配單、雙彈簧合頁或地彈簧、暗插銷、大型拉手、金屬踢、推板及鐵三角等用工。計算工程量時應另列項目,按裝飾裝修工程消耗量定額中的門扇五金安裝相應項目計算。   二、廠庫房大門扇等有關項目分制作及安裝,以100m2扇面積為計算單位。   三、窗外護欄制作、安裝及推拉柵欄門窗制作、安裝的鋼材含量與設計不同時,可按設計規定調整,其他不變。   四、木樓梯按水平投影面積計算,但樓梯井寬度超過30cm時應予扣除。項目內已包括踢腳板、平臺和伸入墻內部分的工、料,但未包括樓梯及平臺底面的天棚。   五、屋架按竣工木料以立方米計算。其后備長度及配制損耗均已包括在項目內,不另計算。屋架需刨光者,按加刨光損耗后的毛料計算。附屬于屋架的木夾板、墊木、風撐和屋架連接的挑檐木均按竣工木料計算后,并入相應的屋架內。與圓木屋架連接的挑檐木、風撐等如為方木時,可另列項目按方檁木計算。單獨的挑檐木也按方檁木計算。   六、帶氣樓屋架的氣樓部分及馬尾、折角和正交部分的半屋架應并入相連接的正屋架的竣工材積計算。   七、支承屋架的混凝土墊塊,按鋼筋混凝土章節中相應項目計算。   八、屋架的跨度是指屋架兩端上、下弦中心線交點之間的長度。帶氣樓的屋架按所依附的屋架跨度計算。   九、屋架垂直運輸費已包括在項目內,不論在屋頂組成或地面組成,均不換算。   十、檁木按竣工木料以立方米計算,檁墊木或釘在屋架上的檁托木已包括在項目內,不另計算。簡支檁長度按設計規定計算。如設計未規定時按屋架或山墻中距增加10cm接頭計算(兩端出山墻檁條算至搏風板);連續檁的長度按設計長度計算,如設計無規定時,其接頭長度按全部連續檁的總長度增加5%計算。正放檁木上的三角木應并入檁木材積內計算。   十一、椽子、掛瓦條、檁木上釘屋面板等木基層,均按屋面的斜面積計算。天窗挑檐重疊部分按設計規定增加,屋面煙囪及斜溝部分所占的面積不予扣除。   十二、無檐口天棚封檐板,按檐口的外圍長度計算;搏風板按其水平投影長度乘屋面坡度的延尺系數后每頭加15cm計算(兩坡水屋面共加30cm)。   十三、以平方米為計算單位的射線防護門制作,工程量按門扇的外圍面積計算。射線防護門鉛板厚度可按設計要求進行換算,其他不變。   十四、鋼門安裝按框外圍面積計算。 A.6 金屬結構工程  一、金屬結構構件制作按設計圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在項目內不另計算。在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算。   二、實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計算。   三、計算鋼柱制作工程量時,依附于柱上的牛腿及懸臂梁的重量應并入柱身的重量內。   四、計算吊車梁制作工程量時,依附于吊車梁的連接鋼板重量并入吊車梁重量內,但依附于吊車梁上的鋼軌、車擋、制動梁的重量,應另列項目計算。   五、單梁懸掛起重機軌道工字鋼含量及垃圾斗、出垃圾門的鋼材含量,項目規定與設計不同時,可按設計規定調整,其他不變。   六、計算鋼屋架制作的工程量時,依附于屋架上的檁托、角鋼重量并入鋼屋架重量內。   七、計算鋼托架制作工程量時,依附于托架上的牛腿或懸臂梁的重量應并入鋼托架重量內。   八、計算鋼墻架制作工程量時,墻架柱、墻架梁及連系拉桿重量并入鋼墻架重量內。   九、計算天窗擋風架制作工程量時,柱側擋風板及擋雨板支架重量并入天窗擋風架重量內,天窗架應另列項目計算,天窗架上的橫擋支爪、檁條爪應并入天窗架重量計算。   十、鋼支撐制作項目包括柱間、屋架間水平及垂直支撐以噸為單位計算。   十一、計算鋼平臺制作工程量時,平臺柱、平臺梁、平臺板(花紋鋼板或箅式)、平臺斜撐、鋼扶梯及平臺欄桿等的重量,應并入鋼平臺重量內。   十二、鋼制動梁的制作工程量包括制動梁、制動桁架、制動板重量。   十三、鋼漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。   十四、球節點鋼網架制作工程量按鋼網架整個重量計算,即鋼桿件、球節點、支座等重量之和,不扣除球節點開孔所占重量。 A.7 屋面及防水工程 一、瓦屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積,而屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積亦不增加,但天窗出檐部分重疊的面積應并入相應屋面工程量內計算。琉璃瓦檐口線及瓦脊以延長米計算。   二、卷材及防水涂料屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、斜溝等所占面積。平屋面的女兒墻、天溝和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,并入相應屋面工程量內計算。如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按25cm計算,天窗彎起部分可按50cm計算,但各部分的附加層已包括在項目內,不再另計。   三、型材屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道斜溝等所占面積。   1.平、瓦壟鐵皮屋面檐口處用的丁字鐵未包括在項目內,如設計需要時,可按實計算,但人工、機械不另增加。   2.鍍鋅薄鋼板壓型屋面板、墻板,其所需的零配件、連接件和密封件均已包括在項目內,不再另計。   3.玻璃鋼采光罩按個計量,如單個水平投影面積超過1.5m2者,仍按該項目計算。   四、滴水線按設計規定計算。設計無規定時,瓦屋面可加5cm計算;鐵皮屋面有滴水線時,應另加7cm計算。   五、鐵皮排水按下表規定以展開面積計算。項目內已綜合了刷油漆工料,不再重復計算。   鐵皮排水單體零件工程量折算表 名 稱 單位 折算 m2 名 稱 單位 折算 m2 圓形水落管 方形水落管 檐 溝 水 斗 漏 斗 下 水 口 天 溝 m m m 個 個 個 m 0.32 0.40 0.30 0.40 0.16 0.45 1.30 斜溝、天窗窗臺泛水 天窗側面泛水 煙 囪 泛 水 通 風 管 泛 水 檐 頭 泛 水 滴 水 m m m m m m 0.50 0.70 0.80 0.22 0.24 0.11   六、彩鋼板墻板按設計圖示尺寸實際鋪設面積以平方米計算,扣除門窗洞口的面積,不扣除單個面積在0.3m2以內的孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另增加。   七、墻、地面防水、防潮按以下規定計算:   1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3 m2以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。   2.建筑物墻基防水、防潮層,外墻按中心線長度,內墻按凈長線乘以墻基的寬度以平方米計算。   3.構筑物及建筑物地下室防水層,按實鋪面積計算,但不扣除0.3 m2以內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500mm時,按立面防水層計算。   4.防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入項目內,不另計算。   八、變形縫按縫的長度計算。   屋面坡度系數表 坡度 B(A=1) 坡度 B/2A 坡度角度 (a) 延尺系數C (A=1) 隅延尺系數D (A=1) 1 0.75 0.70 0.666 0.65 0.60 0.577 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.125 0.100 0.083 0.066 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 1/20 1/30 45° 36°52' 35° 33°40' 33°01' 30°58' 30° 28°49' 26°34' 24°14' 21°48' 19°17' 16°42' 14°02' 11°19' 8°32' 7°08' 5°42' 4°45' 3°49' 1.4142 1.2500 1.2207 1.2015 1.1926 1.1662 1.1547 1.1413 1.1180 1.0966 1.0770 1.0594 1.0440 1.0308 1.0198 1.0112 1.0078 1.0050 1.0035 1.0022 1.7321 1.6008 1.5779 1.5620 1.5564 1.5362 1.5270 1.5170 1.5000 1.4839 1.4697 1.4569 1.4457 1.4362 1.4283 1.4221 1.4191 1.4177 1.4166 1.4157          注:1.兩坡排水屋面面積為屋面水平投影面積乘以延尺系數C;            2.四坡排水屋面斜脊長度=A×D(當S=A時);            3.沿山墻泛水長度=A×C。 A.8 防腐、隔熱、保溫工程 一、耐酸防腐。   1.本章除注明者外,均以平方米計算。工程量按圖示尺寸長乘寬(或高)計算,扣除0.3m2以上的孔洞及突出地面的設備基礎等所占的面積。混凝土工程量,按圖示尺寸以立方米計算,并扣除0.3m2以上的孔洞及突出地面的設備基礎等所占的體積。磚垛等突出墻面部分按展開面積計算,并入墻面工程量內。   2.踢腳板按實長乘高以平方米計算,并扣除門、洞口所占的長度,側壁的長度相應增加。   3.平面砌雙層耐酸塊料,按相應項目加倍計算。   4.金屬面刷過氯乙烯防腐漆,計算規則按“B.5油漆、涂料、裱糊工程”中相應規則計算。   二、保溫隔熱。   1.屋面保溫隔熱層應區別不同保溫隔熱材料,均按設計實鋪厚度以立方米計算,另有規定者
    2008-11-06 19:16:42
主站蜘蛛池模板: 讷河市| 扶余县| 江北区| 花莲县| 手游| 镇巴县| 石河子市| 宝清县| 河南省| 醴陵市| 宜昌市| 五莲县| 乌恰县| 马山县| 磐安县| 铜陵市| 石嘴山市| 抚宁县| 古浪县| 宿松县| 沧州市| 深水埗区| 新建县| 大连市| 库尔勒市| 澄迈县| 天长市| 都江堰市| 凤阳县| 山阳县| 象山县| 碌曲县| 凭祥市| 武强县| 华容县| 广河县| 姜堰市| 南充市| 济源市| 黄梅县| 三明市|
