anyuling5858 2008-11-06 15:03:42 | 云南省 土建算量GCL2013 | 509查看 1回答
7.在GCL8.0中分層提取工程量可以分層計算來提取,GCL2008中取消了分層計算,如果要分樓層3
7.在GCL8.0中分層提取工程量可以分層計算來提取,GCL2008中取消了分層計算,如果要分樓層提取工程量怎么辦?
已采納在GCL2008中只需要在報表預覽界面彈出的“設置報表范圍”對要查看的樓層和構件打勾就可以實現。
2008-11-06 15:03:42
