!!!!!!!! 2020-11-28 09:40:31 | 廣東省 裝飾結算 | 2417查看 3回答
定額人工工日消耗量
大家好!項目中有一部分合同外是屬于夜晚施工的,夜晚施工6點到凌晨6點,實際公司給班組計算是按3個工日計算,現在需要套當地定額,定額的人工含量是否為一個1個白天正常施工得出的數據,現在我夜晚通宵施工,是否可以理解人工含量乘以3倍?
具體按合同約定,如合同約定可計算,計算方式下例定額說明參考【或按合同約定計算方法】
2020-11-28 09:49:03
定額不會處理3倍的問題,它是按正常施工條件下完成一定數量產品所消耗的人材機耗量。關于3倍的問題套取定額后看對比少了多少工日,以套臨時定額補充。
2020-11-28 10:10:53
首先要確認公司給班組計算的工日和定額的工日是不是同一個工日?如果是市場工日,需要重新確認和定額工日之間的關系。如果是定額工日,可按簽證單獨人工計算。而且定額也有規定計算了趕工費的和有連續施工要求的 是不另算夜間施工增加費的。
2020-11-28 10:27:54
