小熊 2020-11-27 18:44:19 | 山東省 土建預算 | 1492查看 1回答
山東16定額,地下室都要計取什么腳手架?天棚抹灰是否要計取腳手架,凈不超3.6m
現在計取了外墻腳手架、砼澆筑的外墻雙排腳手架、柱子澆筑的單排鋼管腳手架、砌體的內墻單排腳手架、內墻面裝飾腳手架。1、天棚要抹灰和涂料,不知道計取什么腳手架。2、柱子裝飾是否要再計取腳手架?怎么計取?3、上面已計取的腳手架不知道是否齊全。4、滿堂基礎澆筑應該不計取腳手架吧,都是泵送的。不熟悉山東定額,謝謝!
已采納剪力墻 、框架柱、框架梁、現澆板不需要記取腳手架 ,含在模板支架里,滿堂基礎不計取腳手架;砌筑腳手架、裝飾腳手架。
第十一章 腳手架工程
說 明
一、本章外腳手架、依附斜道、滿堂腳手架、挑出式安全網、架空運輸道按搭設材料分為竹制、鋼管腳手架;里腳手架、懸空腳手架、挑腳手架、防護架、煙囪(水塔)腳手架、電梯井字架、外裝飾腳手架為鋼管腳手架。
二、外腳手架定額中包括上料平臺,密目網圍護;40m以上鋼管腳手架,定額采用型鋼平臺加固。
三、斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道相應項目乘以系數1.8。如實際不搭設依附斜道,但在外腳手架內設置上人短梯,可按依附斜道相應項目乘以系數0.25。
四、高度在3.6m以內抹灰和勾縫腳手架已包括在裝飾工程項目內。
五、水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。
六、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。
七、外墻裝飾不能利用土建單位搭設的腳手架,而由裝飾單位單獨搭設時,可計算外裝飾腳手架。如使用吊籃施工,可按外裝飾腳手架相應項目乘0.4
系數計算。
5.現澆鋼筋混凝土框架柱、梁、板均不計算腳手架。
6.室內單獨的梁、柱、可計算混凝土梁、柱腳手架,柱按外圍尺寸加3.6m乘以柱的高度以“m2”計算;
2020-11-27 18:58:49
