~ 2020-11-27 15:59:48 | 廣東省 土建安裝市政預算計價軟件GCCP | 1173查看 2回答
在廣東地區,總承包服務費要怎么列公式
在廣東地區,GCCP軟件中總承包服務費要怎么列公式,定額中說是按照專業工程造價的1.5%計算,要怎么列公式才是專業工程造價?
只能提取金額直接輸了,沒有指定單位工程的鏈接。
2020-11-27 16:04:03
根據你們分包的專業工程合同金額(或暫定金額),直接輸入在項目價值里,然后根據需要總承包配合的內容設定費率即可。
根據定額其他項目費用標準中的總承包服務費:總承包人為配合協調發包人在法律法規允許的范圍內進行工程分包和自行采購的設備、材料等進行管理、服務(如分包人使用總包人的腳手架、水電接駁等)以及施工現場管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。
1.僅要求對發包人發包的專業工程進行總承包管理和協調時,可按專業工程造價的1.50%計算。
2.要求對發包人發包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合和服務,按專業工程造價的4.00%計算,具體應根據配合服務的內容和要求確定。
3.配合發包人自行供應材料的,按發包人供應材料價值的1.00%計算(不含該部分材料的保管費)。
2023-12-28 10:56:13
