大雄 2020-11-27 09:10:54 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 636查看 1回答
的管和管件的含量要不要調的,我清單上是5.77,主材和管件那是9多
套給排水,這是它跳出的主材和管件,他的管和管件的含量要不要調的,我清單上是5.77,主材和管件那是9點多..........要怎么弄才對
定額中的含量一般是 不需要做調整的 。
2020-11-27 19:29:24
廣東18定額市政管道清單管長和定額管長在套取定額的時候采取哪個為準?
在計算的時候,比如我們會將DN100的管分清單管長和定額管長兩個量分別計算(差別就是減去井所占的部分),那么問題來了,在套取定額的時候要不要將管的含量改為定額長度
你好,老師,就是輸入清單和子目后關聯的砂漿主材是否要輸入價格?如要,在工料機顯示內輸入,還是在人材機中輸入?紅色字體的主材含量要不要一起輸入?謝謝!
