星星點燈 2008-11-06 10:57:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2857查看 7回答
大開挖土方是否需放坡j
我做的是地下車庫,基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),(層高4.4m、環(huán)境為二類b)在查遼寧定額時,也沒找到需放坡的,請教:是否需放坡和留工作面?
(7)
已采納我做的是地下車庫,基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),(層高4.4m、環(huán)境為二類b)在查遼寧定額時,也沒找到需放坡的,請教:是否需放坡和留工作面? 回答:需要放坡和留工作面,挖深超過1.2米就需要放坡,機械挖土放坡系數(shù)為0.75.混凝土基礎(chǔ)每邊留工作面需加300mm。
2008-11-06 11:05:41
答:應(yīng)該是需要放坡和預(yù)留工作面的~~~
2008-11-06 11:03:32
這樣的項目土方工程是需要做基坑處理的,如果做基坑處理就不需要放坡了,只留工作面
2008-11-06 11:04:05
只要超過了放坡深度,同樣是要放坡的,工作面正常也是要留的
2008-11-06 11:04:07
答:1、清單肯定不需要放坡 2、定額計價需要放坡
2008-11-06 11:04:50
根據(jù)高度確定,達到定額計算規(guī)則規(guī)定的高度就要計取坡度系數(shù)包含工作面,但工作面要看基礎(chǔ)材質(zhì)確定,這在定額計算規(guī)則中都有規(guī)定
2008-11-06 11:04:57
地下車庫,基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),(層高4.4m、環(huán)境為二類b)是需放坡和留工作面的,放坡系數(shù)為1:0.75,工作面為200mm寬即可!
2008-11-06 11:09:00
