SMG 2020-11-26 20:04:14 | 廣東省 土建 | 2702查看 1回答
地下室綜合腳手架
地下室的 頂板 塔樓部分高于地庫其他板,高差處時候還要計算 綜合腳手架
2020-11-26 20:05:36 補充
高差處 是否 還要計算 綜合腳手架
一般可以考慮計算。一般可以分給塔樓計算外綜合腳手架,另外還要考慮是否回填地下室頂板覆蓋土了。如果單獨分給地下室,需要高差大于1.2米計算才比較合適。
2020-11-27 07:16:40
