fire2090 2020-11-26 16:07:03 | 廣東省 土建結算 | 1476查看 3回答
價差=施工期間平均價-招標基準價,還是價差=施工期間平均價-招標基準價*1.05
2020-11-26 16:10:31 補充
這個是2019版廣東施工標準合同的算法
按合同約定,一般超過±5%才調差,后一種對的
首次提交 2020-11-26 16:09:00 最近修改2020-11-26 16:09:00 (修改過1次)
不要一概而論、泛泛之談,從合同約定出發,合同怎么約定的就怎么執行,通常是5%以內的不參與調整,只調整超出部分,但也有超出5%后都調整的合同,所以,一定要看合同
2020-11-26 16:12:20
按后一種。如果超過就調整,就不用定在合同里面。(本身超過就應該調整)
2020-11-27 06:59:17
