  • 請高手幫忙!分屬平板和斜板的縱梁怎么解決?t
    見圖1及圖2。1-2軸為平屋面,標(biāo)高為18.9;2-7軸為兩坡屋面,在C軸處起坡,坡底在A軸標(biāo)高18。9,坡頂標(biāo)高在C軸為19.44。計算設(shè)置頂高為19.44。我想問:在1-2軸平屋面及2-7軸斜屋面布置好后圖1中的虛線梁在2軸處是否要打斷合并呢?我急死了,請大家?guī)蛶兔Γ。。。。。。。。。。。。?p>斜梁
    坡屋面
    問題補充:我在畫好斜板及平屋面板后,把2-7軸的橫梁都有在C軸處打斷合并;1-2軸的橫梁標(biāo)高改為18.9;A-E軸的縱向梁在2軸處均打斷,其中1-2軸的梁標(biāo)高改為18。9,2-7軸的標(biāo)高為默認(rèn),最后合并。做了無數(shù)次,有的時候三維顯示正確,但有的時候在2處打斷A-E軸縱梁后分別改標(biāo)高并合并后,三維顯示A-E軸為斜梁,并且此處梁標(biāo)高也不是輸入的值了?愁死我了!請大家?guī)兔Γ? 請大家注意,圖中的虛線縱梁雖然分屬平屋面和斜屋面,但都是平梁,不是斜梁,1-2軸標(biāo)高為18.9,2-7軸段標(biāo)高隨著斜屋面的坡度不同而不同,但它是直梁。 感謝冷工在深夜中指導(dǎo)!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一根多跨梁,其中部分跨為水平,另一部分跨是斜梁的情況,在目前軟件中還不能解決。因此遇到這種情況,必須把水平段和傾斜段分開作成兩個梁,也就是你說的要打斷。打斷以后梁就會按你所定義的斜板傾斜(適應(yīng)斜板),見下圖。但需要注意一點就是,既然把一根梁分成梁根梁,那么梁的鋼筋構(gòu)造就發(fā)生了變化,這時應(yīng)參照規(guī)范,在單構(gòu)件輸入里對鋼筋量進行調(diào)整。
    2008-11-06 01:27:15
  • 同意樓上的做法
    2008-11-06 07:37:44
  • 見圖1及圖2。1-2軸為平屋面,標(biāo)高為18.9;2-7軸為兩坡屋面,在C軸處起坡,坡底在A軸標(biāo)高18。9,坡頂標(biāo)高在C軸為19.44。計算設(shè)置頂高為19.44。我想問:在1-2軸平屋面及2-7軸斜屋面布置好后圖1中的虛線梁在2軸處是否要打斷合并呢 是要打斷修改標(biāo)高后合并 我在畫好斜板及平屋面板后,把2-7軸的橫梁都有在C軸處打斷合并;1-2軸的橫梁標(biāo)高改為18.9;A-E軸的縱向梁在2軸處均打斷,其中1-2軸的梁標(biāo)高改為18。9,2-7軸的標(biāo)高為默認(rèn),最后合并。做了無數(shù)次,有的時候三維顯示正確,但有的時候在2處打斷A-E軸縱梁后分別改標(biāo)高并合并后,三維顯示A-E軸為斜梁,并且此處梁標(biāo)高也不是輸入的值了?愁死我了!請大家?guī)兔Γ? 請大家注意,圖中的虛線縱梁雖然分屬平屋面和斜屋面,但都是平梁,不是斜梁,1-2軸標(biāo)高為18.9,2-7軸段標(biāo)高隨著斜屋面的坡度不同而不同,但它是直梁。 檢查一下的斜板及平屋面板標(biāo)高是否正確,
    2008-11-06 07:49:03
  • 跟廣聯(lián)達客服聯(lián)系一下
    2008-11-06 08:05:25
  • 答:在其平與斜相交處打斷即可。
    2008-11-06 08:11:27
  • 在實際施工中一根梁不可能一些跨是斜的一些跨是直的,沒法施工,處理這種情況,現(xiàn)場都是將該梁的直段單獨錨固后,再重新布置鋼筋單獨錨固,所以用軟件也不是能用就行,還要結(jié)合實際施工和手算,建議該梁定義為兩根不同的梁,其中一根用斜板將其壓為斜梁即可
    2008-11-06 08:18:11
  • 這種情況下,梁在每個轉(zhuǎn)折點處都應(yīng)該斷開即分段繪制,在繪制好斜板后,梁才能自適應(yīng)斜板成為斜梁。
    2008-11-06 08:34:51
  • 將梁進行打斷,這樣鋼筋就會出現(xiàn)問題,在單構(gòu)件里進行更改
    2008-11-06 09:32:01
  • 梁打斷,將鋼筋進行修改,然后進行鎖定處理,嘗試一下.
    2008-11-06 09:53:39
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 拉萨市| 称多县| 蒙山县| 海兴县| 宁强县| 阳西县| 白城市| 太谷县| 晴隆县| 鹤岗市| 长治县| 西峡县| 吉隆县| 交城县| 成安县| 丹东市| 汤阴县| 重庆市| 大安市| 遂平县| 崇州市| 乐至县| 台北县| 响水县| 彰武县| 勃利县| 昭苏县| 兴安县| 新龙县| 藁城市| 万宁市| 武隆县| 邵阳县| 定兴县| 邯郸市| 台南市| 沁阳市| 西乌| 蒙山县| 红原县|
