伊人 2008-11-05 22:13:58 | 陜西省 其他專業 | 634查看 5回答
25厚MD保溫砂漿施工工藝?/
25厚MD保溫砂漿施工工藝及何套子目?
已采納我寫過一篇論文專門講保溫砂漿施工工藝 我們實際操作過 我找到后發給您 25厚MD保溫砂漿綜合單價在45元/m2左右。
2008-11-06 08:51:08
回答:就套抹灰砂漿,然后將普通砂漿與MD保溫砂漿的單價進行調差即可
2008-11-05 22:17:54
套相似的定額后再換算材料調差即可
2008-11-06 06:53:48
1、基層墻體應毛糙、基本平整,不平整用砂漿找平。混凝土表面要刷界面劑。墻面陽角及易磕損部位應按設計先做好護角。施工前先用水潤濕墻面(不宜太濕)。 2、現場把聚苯顆粒主凝材料放入攪拌機中滲水攪拌成粘稠狀,再放入聚苯顆粒輕骨料均勻攪拌。稠度滿足施工要求及操作要求。 3、聚苯顆粒砂漿視設計厚度分道施工,建議每道施工厚度不超過10mm,用抹刀抹平。 4、待保溫層固化24小時,將第一道抗裂抹面砂漿用抹刀抹于施工好的聚苯顆粒砂漿表面。 5、將涂塑耐堿纖維網格布平整鋪在第一層抗裂抹面砂漿表面,用塑料錨釘固定,每平方米5—7顆。 6、第二道抗裂砂漿抹于涂塑耐堿纖維網格布和塑料鉚栓表面,用抹刀抹平(抗裂砂漿總體厚不小于3mm)。 7、抗裂砂漿的厚度及網格布的搭接控制要求:保證保溫抗裂砂漿厚度控制在3mm以下。抗裂網格布要求無明顯接茬,無漏貼、露網現象,要求墻面無明顯抹痕,表面子整,門窗油口、陰陽角垂直、方正。 8、施工注意事項:施工溫度不應低于5攝氏度,保溫層固化干燥約72小時后進行防護層施工,覺拌好的保溫漿料必須有4小時內用完,回收的落地灰應在4小時內回罐攪拌后使用完畢。抹保溫漿料間隔在24小時以上。保溫層抹灰時厚度應略高于灰餅厚度,然后用杠尺刮平,用抹子局部平整。 保溫層攪拌時應注意:先把拌料倒入攪拌機加水(1袋加水20kg~25kg),攪拌約5分鐘成粘稠狀(無干粉團存在),再把聚苯顆粒倒入攪拌機攪拌(拌料:聚苯顆料=1:1)在加入聚苯顆料后不能再滲水攪拌,否則會影響保溫層的粘結度和施工。 抗裂層施工時應注意:拌制好的抗裂砂漿必須在兩小時內用完,網格布嚴禁干搭。網格布鋪接要平整、無褶皺,網布飽滿度過100%,首層必須鋪貼雙層網格布且在大角處應安裝金屬護角。門窗、洞口附加網布,嚴防漏加,保溫漿料及抗裂砂漿的配料人員應固定,以保證攪拌時間及加水量配比準確。 套用相近的定額。 或者編制補充估價表,根據實際施工。
2008-11-06 07:59:59
你按當地的保溫砂漿套定額子目即可,至于施工工藝你可以查建筑工程施工手冊最新版本。
2008-11-06 08:00:53
