秋小恒 2020-11-25 16:29:40 | 四川省 土建安裝裝飾 | 1046查看 1回答
想問問各位老師找平層厚度的問題
準備列清單地面裝修中水泥砂漿找平層,在模板中看前面加了一個20mm厚,我去查定額說明,沒有找到這個厚度的說明,在新干線上搜索了一下厚度問題,回答說的“一般圖紙砂漿找平層定額是按20mm考慮”,想問問老師這個水泥砂漿厚度問題。
設計說明上面也沒有寫厚度
一般20厚即可。
2020-11-25 16:32:24
咨詢一個,建筑物施工過程中,正常沉降,能不能就這個做簽證,要因沉降引起的墻面找平層厚度、地面找平層厚度增加,謝謝各位大神
在四川09定額計算規則中,地面貼磚按實鋪面積計算,是否要考慮扣除墻體保溫及找平貼磚面積,而墻體貼磚:鑲貼塊料面層按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算的規則中是否不用考慮保溫及打底厚度?
剛到現場,工作是統計每天工人們完成的工程量,需要統計完成的吊桿、主龍骨和邊龍骨長度,很迷茫不知道怎么有效的測量,和工人溝通因為口音也聽不懂。
