水濤溝 2008-11-05 15:55:16 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 439查看 6回答
請問:在一個六層磚混住宅中,所能用到的腳手架子目有哪些?(有電梯井).
請問:在一個六層磚混住宅中,所用到的腳手架子目有哪些?問題補充:山西05定額
(6)
已采納當你套用2000年定額時就用綜合腳手架,層高超3.6米時要計算超高費 當你套用2005年定額時要用到砌筑腳手架、內(nèi)腳手架、外排腳手架(單)、裝飾腳手架
2008-11-05 17:52:01
內(nèi)外墻腳手架、梁、柱、挑梁腳手架
2008-11-05 15:59:05
應(yīng)套綜合腳手架一項即可
2008-11-05 16:04:53
如果你是做工程預決算,那么的話就只能用到“綜合腳手架”了。但是如果按照實際現(xiàn)場操作的話,可以用到的腳手架就有:砌筑腳手架、馬道、內(nèi)腳手架、外腳手架、抹灰腳手架等等,詳細可以看一下工程量計算規(guī)則
2008-11-05 16:13:40
要看當?shù)囟~的計算規(guī)則,向陜西定額,要計算外腳手架,里腳手架,室內(nèi)若超過3.6M,還要計算增加層;室內(nèi)天棚裝飾面距室內(nèi)地坪高度超過3.6M時,計算滿堂腳手架
2008-11-05 16:41:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
