wdq.bmp 2020-11-25 10:10:12 | 海南省 土建市政園林設計計價軟件GCCP | 441查看 3回答
一個清單內的不同單項工程的垃圾棄運距離是不是要一樣啊?
可不可以不一樣呢
一般是應該一樣的。
2020-11-25 10:12:03
應該一樣,畢竟都是送到一個地方消納。
2020-11-25 10:12:34
要看具體情況而定。當然預算或招標時最好一樣。結算時可根據不同的垃圾堆場確定。
2020-11-25 10:12:44
我在套園建的清單,然后要套一個矩形柱,然后建筑工程里也有矩形柱,我要套哪個?兩個的項目特征有點不一樣
我在套園建的清單,然后要套一個矩形柱,然后建筑工程里也有矩形柱,我要套哪個?兩個的項目特征有點不一樣,建筑工程的矩形柱項目特征第一點寫著柱收分、側腳、卷殺尺寸,這是什么意思?
我現在在做一個市政工程,有10個村,每個村的清單項和定額項都是一樣的,怎么快速將做好的第一個村的定額復制到其他村?(10個村的清單項都在同一個計價軟件里)
單項工程由幾百棟別墅項目組成,其中有戶型一樣的。如何把相同戶型的合并在一個單位工程報價?如果每棟別墅建一個單位工程軟件都做不到。但把相同戶型的工程量統計在一起報價與分開單棟報價總價不一樣
