- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
feng 2008-11-05 14:41:10 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 405查看 6回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋為構(gòu)造筋,不是通長(zhǎng)設(shè)置,而是錨固到獨(dú)立基礎(chǔ)或條基,這樣怎么繪制筏基2
None
(6)
用單構(gòu)件輸入較為靈活些
2008-11-05 14:55:44
在編輯鋼筋中修改鋼筋長(zhǎng)度和數(shù)量
2008-11-05 14:57:05
不管是什么樣的鋼筋,如果可以在筏板的鋼筋屬性中輸入調(diào)節(jié)長(zhǎng)度可以解決可以采取這種方法,如果不可以就采用單構(gòu)件輸入的方法。
2008-11-05 15:21:43
為了計(jì)算方便,你可以在單構(gòu)件中輸入。
2008-11-05 15:44:33
在其它鋼筋里輸入
2008-11-05 14:43:15
你的錨述不是太清楚,我建議你麻煩一點(diǎn)鋼筋還是從單構(gòu)件里輸入吧。
2008-11-05 14:44:14
