ggggg 2020-11-24 18:33:20 | 廣東省 安裝 | 1862查看 3回答
請(qǐng)問下面哪一個(gè)圖例表示是浮球液位閥啊?設(shè)計(jì)說(shuō)明好像和圖互相矛盾了
這是設(shè)計(jì)說(shuō)明
但是最可能是浮球液位閥的這個(gè)(綠色的,浮在水面上的圖元)管徑是15
這是DN100的進(jìn)水管,從左開始第一個(gè)是什么閥門?是設(shè)計(jì)說(shuō)明里的浮球液位閥嗎?如果是的話,上面那個(gè)圖DN15管末端連著浮在水面上的是什么閥門?
你沒搞清楚浮球液位閥的工作原理
浮球閥是有閥體、活塞、連桿和浮球等幾個(gè)主要部件構(gòu)造而成,應(yīng)用杠桿原理工作。
當(dāng)水箱水位低時(shí),浮球隨水位降低,通過固定浮球的連桿帶動(dòng)閥體內(nèi)的活塞往外拉,使閥體和活塞之間產(chǎn)生空卻,能夠使自來(lái)水進(jìn)入水箱;當(dāng)水箱水位到設(shè)定的高度位置時(shí),浮球隨水位上升所產(chǎn)生的力通過連桿把閥體內(nèi)的活塞往閥體內(nèi)推,由于活塞的頂端安裝有密封橡膠墊圈,閥體內(nèi)的出水口又加工的比較平整、光滑,當(dāng)浮球的浮力超過自來(lái)水壓力時(shí),安裝有密封橡膠墊圈的活塞與閥體內(nèi)的出水口被頂緊密封,自來(lái)水也就被浮球閥關(guān)閉了.
DN15的管是用來(lái)連接DN100浮球閥的浮球
首次提交 2020-11-24 20:45:06 最近修改2020-11-24 20:45:07 (修改過1次)
答:截圖不全面,這個(gè)應(yīng)該是在水箱或者水池上部安裝的
2020-11-24 18:39:15
從左開始第一個(gè)是信號(hào)閥門,不是設(shè)計(jì)說(shuō)明里的浮球液位閥,
上面圖一中DN15管末端連著浮在水面上的是浮球閥門。
2020-11-24 20:05:22
