yazi 2008-11-05 14:27:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 932查看 8回答
采暖工程中,施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中暖氣片每片報(bào)價(jià)26
采暖工程中,施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中暖氣片每片報(bào)價(jià)26.48元,現(xiàn)在采購(gòu)時(shí)市場(chǎng)價(jià)是40多塊,讓我們甲方認(rèn)價(jià)差,應(yīng)該認(rèn)嗎?
(8)
已采納這樣看是怎么定的合同,如果是清單單價(jià)合同,可能要有說(shuō)頭,即一般不調(diào)整單價(jià),但如果有文件或者有言在先,材料價(jià)格漲價(jià)達(dá)一定比例可調(diào)的文件,還是可以的,
2008-11-05 16:18:38
看合同,然后看占整個(gè)工程的比重.比重小就算了,比重大你不陪,它肯定會(huì)搞豆腐渣工程的,大家都不好.但不一定全額陪的.
2008-11-05 20:40:34
風(fēng)險(xiǎn)要有范圍啊,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有約定范圍的話,現(xiàn)在只好根據(jù)市場(chǎng)價(jià)或者信息價(jià)計(jì)算,這個(gè)在合同法里邊有規(guī)定
2008-11-06 15:51:07
要看合同,如果是國(guó)定價(jià)款合同,嚴(yán)格說(shuō)不能調(diào)整
2008-11-05 15:07:18
這個(gè)主要要看你們合同中怎么對(duì)材料價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)的約定了,合同中要是沒(méi)有,就要看招標(biāo)文件、投標(biāo)文件等相關(guān)資料。
2008-11-06 12:43:27
按合同來(lái)區(qū)別對(duì)待,如果是清單掃價(jià),合同中規(guī)定材料上漲建設(shè)單位不予調(diào)整則不進(jìn)行調(diào)整,同意調(diào)整則調(diào)整。
2008-11-05 14:35:20
具體要合同的約定,如果是固定總價(jià),不調(diào)整材料差價(jià)那就不認(rèn)了,如果可以調(diào)差,就在人材機(jī)里面調(diào)整市場(chǎng)價(jià)即可
2008-11-05 14:40:49
具體要合同的約定,看是否在可調(diào)整范圍內(nèi)。
2008-11-05 14:48:02
