呵呵 2020-11-24 17:07:13 | 廣東省 預(yù)算 | 2301查看 5回答
馬凳筋
請(qǐng)問馬凳筋怎么算長(zhǎng)度
馬凳筋的形式多種多樣,這里你需要知道你的工程采用的是什么樣子的馬凳筋,然后在進(jìn)行計(jì)算,如果圖紙中沒有給出信息,建議看一下施工組織設(shè)計(jì)中的施工方案。
2020-11-24 17:08:49
看是什么形狀的馬凳,一般算總的長(zhǎng)度
2020-11-24 17:09:10
馬凳問題,見下圖,
2020-11-24 17:10:56
軟件中選擇馬凳筋式樣,輸入各段長(zhǎng)度尺寸。
2020-11-24 17:12:26
一般設(shè)計(jì)說明或者施工組織設(shè)計(jì)
2020-11-24 17:12:42
