雨落松林 2020-11-24 16:28:24 | 河北省 土建預算鋼結構算量GJG | 1250查看 2回答
鋼結構不等高梁如何換方向?
畫圖時候需要把不等高梁的高的一邊和柱連接,矮的一面和另一個梁連接,但是我畫完圖情況是相反的?請問怎么做?
第二個問題,如果不這樣錯誤的畫下去不改動,會不會對工程量的計算有影響?
位置控點,調整方向,不調整方向會影響節點工程量
首次提交 2020-11-26 23:03:56 最近修改2020-11-26 23:03:57 (修改過1次)
如果你是用萬能門式鋼架建的模型,把變截面的按照相反的方向輸入即可
2020-11-27 09:14:58
