xakjndfl 2008-11-05 14:08:24 | 北京市 其他專業(yè) | 680查看 12回答
鋼筋里梁的變截面是在那里處理啊?%
鋼筋里梁的變截面是在那里處理啊?架力筋怎么輸入!!支座鋼筋里7c22 4/3 可不可以輸入3c22/4c22
(12)
已采納變截面在原位標(biāo)注表格里處理架力筋加隔括號例如(7c22)就是架力筋的輸入格式7c22 4/3只要照輸就可以了中間空格隔開
2008-11-06 19:12:36
原位里表注法里表注,支座鋼筋里7c22 4/3 可以輸入7c22 4/3.不可以輸入3c22/4c22.
2008-11-05 20:36:29
負(fù)彎矩鋼筋在第一排時,是按凈跨的1/3計(jì)算的;第二排是按凈跨的1/4計(jì)算的。如果順序和數(shù)量錯了,那么計(jì)算結(jié)果也是錯的。
2008-11-05 14:51:08
變截面有兩種,一是突變,二是漸變,兩種輸入不一樣。負(fù)彎矩筋在第一排,按較長的一跨長的三分之一處斷開,第二排,按較長的一跨的四分之一處斷開,你最好多看看03G101-1
2008-11-05 15:48:05
在10.0里,梁的變截面可以在梁的平法標(biāo)注里直接修改某跨的截面。支座鋼筋里7c22 4/3 不可以輸入3c22/4c22,要按圖輸入。
2008-11-05 16:08:59
鋼筋里梁的變截面和架力筋都在原位里表注法里表注,支座鋼筋里7c22 4/3 可以輸入7c22 4/3.
2008-11-05 14:11:50
鋼筋里梁的變截面是在原位標(biāo)注里輸入的,架力筋你按照圖紙內(nèi)容輸入:+()即可,比如:2B25的主筋和2B20的架立筋,你就可以輸入為:2B25+(2B20)即可,支座鋼筋里7c22 4/3 是不可以輸入3c22/4c22的,那是不符合圖集規(guī)則的,是不正確的!
2008-11-05 14:12:41
鋼筋軟件里梁變截面在原位標(biāo)注里中的表格輸入中輸入某某跨梁的斷面即可,支座鋼筋必須要按7C22 4/3。
2008-11-05 14:14:36
答:對于梁構(gòu)件中的變截面,你可以利用梁的原位標(biāo)注中的表格輸入進(jìn)行修改,格試為:300*500/300,如下圖: 對于架力鋼筋可以輸入到梁原位標(biāo)注中的中部鋼筋中,帶有括號即可,格式為:2B25+(2b14)
2008-11-05 14:19:09
梁的變截面在原位標(biāo)注——梁平法表格中修改即可;支座鋼筋7C22 4/3可以這樣輸入4c22/3c22;架力筋要加括號如(2c20)
2008-11-05 14:19:39
梁截面可以在原位標(biāo)注下輸入,在梁下部筋的位置有一個向下的符號選擇就可以打開了。也可以在下面梁的表格中輸入。 架立筋可以用+()表示。 4C22/3C22不可以輸入成相反的,原因是上面的4C22還有架立四肢箍的作用,你要是輸成3c22的話,架立筋必須要伸過來了
2008-11-05 14:22:59
可以輸阿,不過應(yīng)該是4C22/3C22,而不是3C22/4C22。架力筋如果圖紙集中標(biāo)注里面有的話,你在定義構(gòu)建的時候直接輸就行了,圖紙有架力筋的集中標(biāo)注一般都是這樣的“250*600 2B25+(2B22)”括號里面的就是架力筋,你可以定義梁構(gòu)件的時候直接也這么打在上部縱筋里,要是單個支座有架力筋,就在原位標(biāo)注架力筋那里輸上鋼筋型號規(guī)格。
2008-11-05 14:24:47
