劉毅 2020-11-24 15:53:42 | 重慶市 安裝預(yù)算 | 2366查看 6回答
空調(diào)的供回水管應(yīng)該是塑料排水管還是給水管?
如題
(6)
管道材質(zhì)要設(shè)計(jì)定
2020-11-24 15:56:49
這樣看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)啥管材,一般供水是鋼管,排水可以用給水塑料管。
2020-11-24 15:57:57
答:空調(diào)水管一般為為無(wú)縫鋼管
2020-11-24 16:04:07
空調(diào)的供回水管應(yīng)該是套給水管
2020-11-24 16:12:25
空調(diào)的供回水管一定是金屬管道(給水管),不會(huì)是塑料排水管
注意看一下設(shè)計(jì)說(shuō)明,有些工程是鍍鋅鋼管,有些工程是銅管(銅管比較多)
首次提交 2020-11-24 16:17:05 最近修改2020-11-24 16:17:06 (修改過(guò)1次)
供回水管是給水管。不是塑料排水管。
2020-11-24 16:58:39
